Maxim推出基于SmartSleep的视频滤波器MAX9508
关键词:SmartSleep 视频滤波器 MAX9508
时间:2006-07-04 16:00:00      来源:中电网
使用SmartSleep技术,MAX9508和MAX9512模拟标准清晰度视频滤波器通过关闭未使用通道的滤波器和放大器,极大地降低了功率消耗。
Maxim推出MAX9508/MAX9512,业界首款具备该公司创新性的SmartSleep技术的模拟标准清晰度视频滤波器。新颖的SmartSleep技术仅在检测到存在视频输入信号和输出负载时才启动器件,从而智能化控制功率消耗。使用SmartSleep技术,四通道MAX9508和MAX9512器件通过关闭未使用通道的滤波器和放大器,极大地降低了功率消耗。这些新型视频滤波器采用3mm x 3mm的TQFN封装。
传统的器件不能根据输入信号和输出负载的状态有选择地开启或者关闭,并且那些器件也不具备判断何时开启或者关闭的智能。事实上,那些传统器件的所有通道必须全部开启或者全部关闭。取决于输入信号和输出负载的存在与否,SmartSleep功能可使每一个单独的视频通道处于三种功率消耗模式之一:
1. 待机模式
2. 检测模式
3. 完全工作模式
除了节省功率的SmartSleep技术,MAX9508视频滤波器还支持双向视频,这使得该器件用途及其广泛。MAX9508可用于众多功耗敏感的应用,包括便携DVD播放器、机顶盒(STB)和便携多媒体播放器(PMP)。
MAX9508包含3个重建滤波器、4个视频放大器和位于两路CVBS输出端之一的一个下拉开关。其内部开关可作为在两路输入信号源之间进行选择的2:1复用器,该开关还可用于控制CVBS视频连接端的双向视频信号,而不需要分离的开关或者继电器。后一项特性对于便携DVD播放器特别有用,这些播放器经常使用同一个CVBS连接器来驱动复合视频信号输出和接收外部视频信号输入(以便在便携式DVD播放器的LCD屏上显示)。器件的两路CVBS输出可以直流耦合,并且每输出可驱动多达2路以地为参考的视频负载,或者交流耦合驱动一路视频负载。
加入了一个Y/C混合器,具备SmartSleep技术的MAX9512视频滤波器为便携式多媒体播放器专门设计。其Y/C至CVBS转换器可以从亮度和色度信号获得复合视频信号。类似于MAX9508,MAX9512的两路CVBS输出可以直流耦合,并且驱动多达2路以地为参考的视频负载,或者交流耦合驱动一路视频负载。
MAX9508/MAX9512器件的关键特性总结
4路视频输出
SmartSleep功率节约技术
6.75MHz通频带的视频重建滤波器
每个输出端驱动多达2路视频负载
纤小的16引脚TQFN (3mm x 3mm)封装
2.7V至3.6V单电源工作
为了提供额外的工作保护,MAX9508/MAX9512可工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,MAX9508/MAX9512起价为$0.59 (1000片起,美国离岸价)。现备有样片和评估板。详情请访问:http://www.maxim-ic.com/
