Renesas发布SH-MobileL3V应用处理器SH7354
关键词:应用处理器 SH7354
时间:2006-07-13 15:58:00      来源:中电网
SH-MobileL3V应用处理器SH7354的片上高性能图像处理引擎有助于实现VGA分辨率的录像和播放
瑞萨(Renesas)宣布推出专门用于可接收地面数字广播的移动电话SH-MobileL3V应用处理器(产品名称:SH7354)。它是瑞萨移动电话应用处理器SHMobile系列产品的新成员。样品将于2006年8月开始在日本供货。
SH-MobileL3V是一种为使用地面数字广播和视频应用的高档移动电话优化的SH-Mobile系列应用处理器。
SH-MobileL3V的特点如下。
(1)支持地面数字广播的高性能片上功能
接收日本ISDB-T地面数字广播单波段广播的移动电话使用H.264/MPEG-4 AVC(以下简称H.264)作为一种动态影像压缩标准。SH-MobileL3V集成了VPU4(视频处理单元4)和兼容H.264的高性能视频处理IP,可以在VGA分辨率条件下实现30fps(每秒帧)的编码和解码性能。这将有助于视频显示的平滑,并获得与标准电视相当的录像效果。
(2)支持5兆像素级相机模块和图像处理功能
SH-MobileL3V集成了一个可与5兆像素级相机模块直接连接的相机接口以及图像处理功能,可以利用一台高分辨率相机实现大容量图像数据的高速采集和各种图像处理。该器件还包括支持16.78百万颜色LCD面板的24位LCD接口,同时具备高图像质量补偿功能,有助于实现各种高质量的显示器。
(3)高性能CPU内核可为单波段广播显示处理提供充足的动力
SH-MobileL3V集成了一个SH4AL-DSP CPU内核,它可以在216MHz的最高工作频率下实现389MIPS(百万指令每秒)的高处理性能,为单波段广播显示浏览器处理提供充足的动力。其完善的性能还包括多个大负载应用的平行处理,以及利用Linux等通用操作系统(OS)的运行,这要比专用操作系统具有更大的负载处理能力。
SH-MobileL3V集成了一个VPU4高性能视频处理IP。VPU4可支持目前用于视频、可视电话等类似应用的单波段广播和MPEG-4标准使用的H.264视频压缩标准。VPU4可执行几乎所有利用硬件处理的视频。因此,当VPU4在处理H.264格式的视频数据时,CPU可以执行其他处理任务,从而保持在低频运行状态,以实现更低的功耗。 SH-MobileL3V集成了一个SH4AL-DSP CPU内核,可以在216MHz的最高工作频率条件下实现389MIPS的高处理性能。这个CPU内核具有1.8MIPS/MHz的单元频率处理性能,完全具备运行单波段广播或类似数字电视浏览器的能力。
为了支持最新的内置相机的更高像素数,SH-MobileL3V还集成了一个可直接连接5兆像素级相机模块的相机接口,这是所有SH-Mobile系列型号的最高像素数能力。这将有助于利用一台高分辨率相机采集大量图像数据,并利用OSD(屏幕显示控制)功能、HWC(硬件光标)功能等执行各种类型的显示,例如电子图像缩放显示、画面重叠,等等。此外,SH-MobileL3V还支持BT.709规范的YUV数据。因此,它可以在不损失图像质量的条件下进行电视广播数据的提取和JPEG图像的转换。
SH-MobileL3V还具备各种适用于移动电话系统的其他片上外设功能,包括支持24位TFT彩色液晶面板的LCD控制器、SD存储器卡接口、SIM卡接口和声音接口。该器件采用281引脚CSP(9mm×11mm×1.4mm,0.5mm引脚间距)封装。
<典型应用>
集成多媒体应用的移动电话终端
详情请访问: http://www.hk.renesas.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
