ST推出新款高频降压直流-直流转换器ST1S06
关键词:高频降压直流-直流转换器 ST1S06
时间:2006-07-14 16:11:00      来源:中电网
ST1S06具有能为用户带来实惠的功能和优异的电气性能,同时将外围组件的需求量降低到最低限度。
ST推出先进的数据存储和便携设备专用高频降压直流-直流转换器: ST1S06,目标应用包括硬盘驱动器、DVD、蓝光高清晰度DVD以及需要高能效、小尺寸和重量轻的MP3播放器和数码相机。成本极具竞争力的新产品ST1S06兼有给用户带来实惠的功能和优异的电气性能,同时还将外围组件的需求量降低到最低限度。
新的ST1S06集成一个同步整流模块,节省了一个外部肖特基二极管,同时将组件的能效提高到95%。其它特性包括在所有工作条件下的1.5A输出电流能力、1.5MHz的高开关频率和很高的稳定性,并可以大幅度降低印刷电路板(PCB)的面积。事实上,新器件的高频性能准许其使用一个小尺寸的电感器,同时高稳定性准许使用小尺寸低ESR的陶瓷电容器。因此,ST1S06工作只需几个外部组件:小尺寸电感器和两个电容器,而输出电压可调的ST1S06只需再增加两个电阻器。
该产品提供一个软启动功能,可防止涌流,并将电池供电设备的启动问题降至最低限度。此外,ST1S06分为固定输出电压和可调输出电压两个型号。可调输出电压型利用一个外部电阻分压器,可产生一个从0.8V反馈电压起可调的输出电压。
采用ST独有的BCD6智能功率技术,ST1S06在意大利和中国南方设计,在美国完成扩散工艺,在马来西亚组装。该芯片有两个产品型号:有允许功能和没有允许功能。两种型号都采用越来越受欢迎的微型的DFN6 3x3mm ECOPACK? 封装。
新产品现已量产,大批量订货,价格区间在0.35美元到0.45美元。
详情请访问:www.st.com
