ST推出多路复用NOR闪存移动应用解决方案
关键词:多路复用 NOR闪存
时间:2006-07-18 16:33:00      来源:中电网
地址-数据多路复用输入/输出(AD MUX I/O)系列产品是专门为注重成本效益和价值的移动平台设计的全系列NOR闪存解决方案。
ST发布新的地址-数据多路复用输入/输出(AD MUX I/O)系列产品,这是一个专门为注重成本效益和价值的移动平台设计的全系列NOR闪存解决方案。
AD MUX I/O架构提出了数据地址共用引脚的概念,从而减少了存储芯片的引脚数量,进一步节省了微处理器的系统成本。节省成本将给手机制造商带来巨大的竞争优势,特别是对于移动应用优势更加明显,因为成本是移动市场成功的关键。
AD MUX I/O架构准许无需增加引脚数量即可提高总线宽度,或者减少引脚数量不会降低性能。尺寸更小的机械封装外廓,电路板占位面积缩小,这两种优势降低了手机制造商的成本。
AD MUX I/O产品组合包括独立解决方案和子系统解决方案,这两种方案基于1位和每单元2位技术,准许在提高存储器密度的同时优化芯片尺寸,采用130nm和90nm制造工艺。该系列产品提供脉冲串模式和多存储库架构,采用LFBGA88 (8x10mm)、LFBGA107 (8x11mm)或VFBGA44 (7.5x5mm)封装。
对于独立的NOR闪存,密度从16- Mbit到64-Mbit的采用每单元1位技术;密度从128- Mbit到256-Mbit的采用每单元2位技术。
子系统解决方案初步包括下列组合:128Mb NOR 闪存 + 64-Mbit PSRAM (M36L0R7060L1/U1) 128Mb NOR 闪存 + 32-Mbit PSRAM (M36L0R7050L1/U1)。ST不久还将推出更多的子系统解决方案(64-Mbit 闪存 + 32-Mbit PSRAM, 64-Mbit 闪存 + 16-Mbit PSRAM, 32-Mbit 闪存 + 16-Mbit PSRAM),以充实这个产品系列的内容。新产品的样片现已推出,量产计划2006年第3季度开始。
详情请访问:www.st.com
