SiGe推出最优化无线射频前端模块 SE2559L
关键词:无线射频前端模块 SE2559L
时间:2006-07-20 15:49:00      来源:中电网
SE2559L RF 前端模块基于高度集成的架构,有效缩小Wi-Fi® 系统尺寸并降低成本。
SiGe宣布推出全新的无线射频 (RF) 前端模块 SE2559L。新模块乃专为符合 802.11b/g 标准的 Wi-Fi 系统而设,旨为提高这类系统的集成度并降低成本。这款 RF 前端模块基于高度集成的架构,与其它竞争产品相比,尺寸缩小了约 60%。通过把功能高度集成化,SE2559L 省去了若干外部组件,让制造商得以把 802.11b/g 功能性材料清单 (BOM) 的成本降低约 15% 左右。这种小尺寸和低成本的优势使 SE2559L 非常适合于接入点、笔记本电脑、PC机卡以及嵌入式 Wi-Fi 应用。
SE2559L 是 SiGe 半导体 RangeCharger? 产品线的最新型号,是基于公司已经验证的获奖架构而建立的。该器件在紧凑型的 4 x 5 mm QFN 封装中集成了收发器输出和天线之间所需的所有功能性,尺寸比同类模块小约 60%;比分立式解决方案小约 85%。由于 SE2559L 无需外部匹配和参考电压,因此能有效降低系统成本,并简化设计、测试和制造过程。
SE2559L 是一款完整的 802.11 b/g WLAN RF 前端模块,集成了功率放大器、负斜率功率检测器、T/R 开关、分集开关及其相关匹配电路。所有部件都匹配了 50 欧姆阻抗,有效简化了 PCB 布线和连接收发器 IC 的接口。其集成的功率检测器动态范围为 20 dB,并具有用于发射器功率斜坡开/关控制的数字化控制功能。
SE2559L 在 802.11g 模式下工作时,功率输出为 +18 dBm;误差向量幅度(EVM) 为 3%。在 802.11b 模式中,当输出功率为 +21dBm 时,便可满足所有的邻信道功率比 (ACPR) 要求。在 802.11g 模式中,采用 3.3V 的单电源供电时,SE2559L 的电流消耗量仅为 142 mA,比现有解决方案小约 25%。制造商能够利用这种高功率输出、低耗电的优势来实现性能目标,并获得便携式 Wi-Fi 应用所需的电池寿命。
供货及价格
SE2559L现已开始生产,批量订购10万片的价格为每片 0.90美元。此外,SiGe半导体还提供带有正斜率功率检测器的同类产品SE2558L。
详情请访问:www.sige.com
