华邦电子推出高整合度泛用型32位ARM核心控制器
关键词:32位ARM核心控制器 W90P710 W90N745
时间:2006-07-25 16:41:00      来源:中电网
W90P710/W90N745采用ARM的ARM7TDMI微处理器核心,采用0.18um制程生产,标准操作频率可达80MHz,并采用176-Pin/128-Pin LQPF封装,具有省电与低成本的优势。
华邦电子推出具高整合度的泛用型单芯片W90P710/W90N745以及全套的开发方案,缩短系统厂商的产品开发时间,协助客户迅速导入市场。W90P710/W90N745采用RISC处理器大厂ARM?的高性能32位ARM7TDMI核心,内建 1个10/100 Mb MAC of Ethernet controller 。此外,W90P710/W90N745还整合了USB 1.1 Host/Device Controller,让各种应用可以透过USB接口连结各种计算机周边产品,增添了产品的整体附加价值。
W90P710/W90N745采用ARM?的ARM7TDMI微处理器核心,采用0.18um制程生产,标准操作频率可达80MHz,并采用176-Pin/128-Pin LQPF封装,具有省电与低成本的优势。W90P710/W90N745内建的4KBytes I-Cache以与4KBytes D-Cache,也可以随产品开发人员的需求,设定为On-Chip RAM。
W90P710/W90N745整合具高度弹性的EBI (External Bus Interface) 接口,可透过EBI接取ROM 、Flash、SDRAM、PCMCIA Card等各种I/O组件。W90P710 更为显示屏幕支持了高分辨率的TFT, STN LCD controller,同时这款芯片囊括了一个2-Channel AC97/I?S Controller,促进了多媒体领域的硬件开发更加集成化。除了USB与EBI,W90P710/W90N745也留有四组UART界面,可以让客户设计各种应用时,连接更多设备,比如条形码扫瞄仪、VFD模块、调试口及Bluetooth?模块等。
在系统整合上,W90P710除了POS (Point-Of-Sale) 运用外,数据采集器(data collector),电子相框等需要用到LCD display的产品都是很合适的选择。W90N745 则适合于网络相关的运用如 management switch、 IP camera、VoIP 及 printer server 等。
详情请访问:www.winbond.com
