飞思卡尔发布新一代PowerQUICC III处理器架构
关键词:PowerQUICC III 处理器
时间:2006-07-26 16:14:00      来源:中电网
基于Power Architecture技术构建的高度集成的多核MPC8572系列,旨在提高网络效率、性能和安全性
为了帮助实现让所有人都能使用高性能安全网络的世界这一构想,飞思卡尔开发出一个创新的多核处理器架构,该架构可以处理控制/数据平面、应用感知内容处理、深度包检测、模式匹配、网络许可控制和加密加速--所有这些都在多吉比特速率下进行。
这个高级处理器架构的首次实施是在基于Power Architecture技术的MPC8572 PowerQUICC? III系列中进行的。飞思卡尔设计MPC8572系列的目的是:为网络和通信设备开发商提供高性能的单芯片处理器备选产品,以替代在多个系统中运行的、基于高成本低效率的ASIC和FPGA的软件密集型解决方案。
飞思卡尔MPC8572处理器平台的设计目的是迅速推广新服务,将网络性能、深度包检测、应用层和服务层感知提升到一个新的水平,并增强广泛的下一代网络接入产品的安全性。这个多核技术平台基于飞思卡尔出类拔萃的嵌入式内核性能、流量管理和安全加速技术,它也是PowerQUICC处理器系列不断创新的下一个步骤。
飞思卡尔的高级通信处理架构的目标应用包括:多业务路由与交换、防火墙/VPN、一体化安全管理、入侵检测与防护、反病毒、负载平衡、内容交换、应用感知网络设备。下一代架构还将满足无线基础设施设备(比如,无线节点控制器RNC与WiMAX基站)在计算方面的日益严格的要求。
MPC8572处理器基于片上系统(SoC)平台,带有双e500 CPU内核,扩展到1.5GHz。该架构支持对称性和非对称性多处理,使处理器能够同时运行多操作系统,比如实时操作系统和Linux操作系统。
该处理器带有片上存储器(1MB二级缓存)、DDR2/DDR3控制器以及高速互连选择,包括多千兆以太网控制器、Serial RapidIO与PCI Express支持。这些高速互连可在数据平面中实现与网络处理器和/或ASIC的可扩展连接,而MPC8572则能处理复杂的、计算要求严格的控制平面处理任务。
MPC8572的应用加速平台集成了四个强大引擎:一个查找表单元(TLU),可以降低复杂表搜索和报头检测的负荷;一个模式匹配引擎(PME),用于处理正则表达式(reg-ex)匹配;一个压缩存储空间引擎,用于管理文件解压;一个安全引擎,可以加速虚拟专用网络的IPSec与SSL/TLS密码运算。
详情请访问:www.freescale.com
