TI针对单电源应用推出零交越轨至轨放大器OPA365
关键词:零交越 轨至轨放大器 OPA365
时间:2006-07-28 15:12:00      来源:中电网
OPA365采用创新的零交越失真、单输入架构,实现了无跳变轨至轨性能,理想地适用于多种设计中的单电源应用
TI宣布推出一款高精度运算放大器: OPA365,该器件采用创新的零交越失真、单输入架构,从而实现了无跳变轨至轨性能。OPA365 具有超低失真(仅为 0.0006% THD+N)、极低噪声(仅为 4.5nV/rtHz)以及 50MHz 增益带宽,因而理想地适用于多种设计中的单电源应用,其中包括便携式仪表、数据采集、检试测量、音频以及便携式医疗系统等。
OPA365 充分利用 TI 在模拟信号调节方面的专业技术,解决了数据转换器功能受限于运算放大器的常见设计难题。独特的单输入拓扑避免了传统补偿输入级常见的交越问题,实现了轨至轨输入。这种设计降低了失真,在整个输入电压范围内(比电源电压高100mV)实现了最低为 100dB和典型值为 120dB出色的共模抑制比 (CMRR),因此非常适合驱动模数转换器,而不会造成差动线性衰减。其他特性还包括 300ns 快速建立时间(精度可达 0.01%)、低失调电压(最大 200uV)以及2.2V 至 5.5V的单电源工作。优化的OPA365 更适合与TI 高性能 TMS320?DSP 平台协同工作。
供货情况与封装
OPA365 现已开始供货,目前可通过 TI 及其授权分销商订购,该产品采用 5 引脚 SOT23 封装,批量为 1,000 片时的建议零售单价为 0.95 美元。2006 年第三季度还将提供 8 引脚 SO 封装版本。
2006 年第三季度还将推出双通道版本OPA2365,该产品采用 8 引脚 DFN 与 8 引脚 SO 两种封装版本。所有器件的工作温度范围均为 -40度 至 +125度。
详情请访问:www.ti.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
