Renesas发布可调式天线变容二极管RKV653KP
关键词:变容二极管 RKV653KP
时间:2006-08-04 16:08:00      来源:中电网
RKV653KP/KL以低电压实现高电容变化比,有助于以0.6×0.3(mm)的极小尺寸实现内置天线
Renesas发布可调式天线变容二极管RKV653KP/KL
Renesas宣布推出两款用于具有数字地面广播能力的便携式和移动终端的可调式天线变容二极管:RKV653KP具有0.6mm×0.3mm的业界最小尺寸,而RKV653KL则采用了扩展的封装形式。样品供货将在2006年8月3日从日本开始。
可调式天线是一种可以改变共振频率以有效接收各种频带的天线。这将有助于利用小型封装和可调式天线处理用于便携式和移动终端的数字地面广播频率,从而推动天线与具有One-Seg广播能力的移动电话的集成。RKV653KP和RKV653KL可满足改变天线共振频率对嵌入式变容二极管严格的规格要求。这两种产品可以用于One-Seg广播和其他数字广播服务,例如数字视频广播手持设备类和数字多媒体广播的可调式天线。两种器件的特性如下。
(1)业界最小的尺寸(RKV653KP)
RKV653KP的尺寸为0.6mm×0.3mm×0.3mm(典型值),是业界最小尺寸的可调式天线变容二极管。这有助于将天线轻松集成到移动电话内部。
(2)低电压条件下的高电容变化比(RKV653KP和RKV653KL)
这些新产品可在大约3V的低电压条件下实现2.7(C1/C3情况下)的业界最高电容变化比,有助于实现低电压操作和可调式天线所需的宽频带能力。
(3)环境友好的无铅、无卤素规格(RKV653KP)
RKV653KP采用电极位于封装的下侧的下侧电极结构。下侧电极引脚采用镀金工艺,封装体采用无卤素树脂,有效地减少了生产和处理等各个阶段对环境的不利影响。
RKV653KL也是一种无铅产品。瑞萨将在该产品中采用无卤素树脂封装体。
RKV653KP和RKV653KL可以在大约3V的低电压条件下实现2.7(C1/C3情况下)的高电容变化比。这是通过优化PN结形成工艺条件和外延层实现的。此外,个别产品特性的电容标准偏差指征差异(indicating variance)已限制在±5%的标准规格以内,这将有助于改进天线的接收效率。
RKV653KP采用MP6(Micro Package),通过使用一种位于封装下侧的下侧电极结构实现了0.6mm×0.3mm的极小的尺寸。而RKV653KL则采用了引脚型EFP(超小型扁平引脚封装,瑞萨封装代码)扩展了封装类型,其尺寸为1.0mm(管体尺寸:0.8mm)×0.6mm,从而提供了适用于不同系统的可选型号。
<典型应用>
具有地面数字广播功能的移动电话、便携式DVD播放机、游戏机,等等
