Linear推出高效率同步降压型稳压器LTC3549
关键词:同步降压型稳压器 LTC3549
时间:2006-08-18 15:47:00      来源:中电网
LTC3549 采用恒定频率和电流模式架构,用 1.6V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于单节锂离子或两节碱性/镍镉/镍氢电池应用。
Linear推出高效率、2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3549,该器件能用低至 1.6V 的输入电压提供高达 250mA 的连续输出电流。LTC3549 采用恒定频率和电流模式架构,用 1.6V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于单节锂离子或两节碱性/镍镉/镍氢电池应用。该器件可以产生低至 0.61V 的输出电压,因此能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。其 2.25MHz 开关频率允许利用高度低于 1mm 的纤巧和低成本陶瓷电容器和电感器,因而可为手持式应用组成占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3549 采用 RDS(ON) 仅为 0.4Ω(N 沟道)和 0.56Ω(P 沟道)的内部开关,具有高达 93% 的效率。它还采用低压差 100% 占空比工作模式,允许输出电压等于 VIN,从而进一步延长了电池工作时间。LTC3549 利用低纹波突发模式(Burst Mode)工作,以低于 20mVPK-PK 的输出纹波提供仅为 50uA 的无负载静态电流。如果应用是噪声敏感的,那么 LTC3549 还可以设置为噪声更低的脉冲跳跃模式,而且仍然提供仅为 300uA 的静态电流。两种器件都保持停机电流低于 1uA,从而进一步延长了电池寿命。LTC3549 用陶瓷电容器可稳定,因而实现了非常低的输出电压纹波。其它特点包括实现卓越电压和负载瞬态响应的电流模式工作、内部软启动以及过热保护。
采用 6 引线 2mm x 3mm DFN 封装的 LTC3549EDCB 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.35 美元。
性能概要:LTC3549
1.6V 至 5.5V 的输入电压范围
内部软启动
突发模式时的低输出电压纹波
2.25MHz 恒定频率工作
高效率:高达 93%
非常低的静态电流:50uA
低压差工作:100% 占空比
0.611V 基准电压
用陶瓷电容器可稳定
停机模式消耗 <1uA 的电源电流
实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式工作
过热保护
采用扁平(0.75mm)6 引线(2mm x 3mm)DFN 封装
