泰克公司发布最新的6GHz P7360有源差分探头
关键词:P7360 有源差分探头
时间:2006-08-21 16:57:00      来源:中电网
P7360探头支持的串行数据速率范围从1.5Gb/s到3.125Gb/s,提供了市场领先的性能以及信号保真度。
泰克公司宣布发布最新的6GHz P7360有源差分探头,从而扩展了其差分探头产品家族的Z-Active产品线。这一新品的上市延续了Z-Active的优秀架构,继续为用户提供高度的使用性,连通性和在各个不用领域所具备的高度性价比,同时也为从事高速信号数字设计的技术人员提供了更有效的工具,该探头支持的串行数据速率范围从1.5Gb/s到3.125Gb/s。P7360提供了市场领先的性能以及信号保真度。
Z-Active架构将传统被动探头的输入布局和一个有源探测放大器结合到一起,这是实现高速探测过程中的一个重要进步。P7360在实现了高保真度信号同时也提供了同等产品中最高的输入阻抗。这样,对逻辑器件临界点产生干扰和引起信号电压水平衰减的DC负荷被最小化。同时他还拥有最低的探头带宽输出AC负载。当P7360同泰克仪器结合使用时,例如新的DPO70000和DSA70000系列示波器等,泰克产品将帮助从事高速串行数据标准测试的用户提供完整的连接,验证,除错,一致性和高速串行数据标准分析的解决方案。
P7360可分离式Tip-Clip组件提供了增强的焊接式和手持式连接性,这令用户能够以更低的成本更换探针,而无须像以前那样耗费更大的成本更换整个硬件。
P7360使用了拥有特殊专利的TekConnect接口,该接口已经成为各个型号的泰克高性能示波器的标准接口。该接口能够在仪器将信号从"外部"转换到示波器内部捕获硬件上的关键转换过程中确保信号保真度。TekConnect接口支持高带宽,包括15GHz TDS6154示波器。同时该接口也能够同示波器相互交换控制信息如放大倍数,识别符,以及偏置范围和校准等。
详情请访问:http://www.tek.com
