Maxim推出低压双/三/四通道电压监视器系列
关键词:双/三/四通道电压监视器
时间:2006-08-24 16:07:00      来源:中电网
MAX16025/MAX16026等系列电压监视器带有电容可调延时功能,可以满足当今复杂的电源排序要求。
Maxim推出MAX16025/MAX16026/
MAX16041 (双通道),MAX16027 /MAX16028/MAX16042 (三通道)和MAX16029/MAX16030/MAX16043 (四通道)系列电压监视器,并带有电容可调延时功能,可以满足当今复杂的电源排序要求。
MAX16025/MAX16027/MAX16029具备漏极开路输出和复位输出,MAX16026/MAX16028/MAX16030具有推挽式输出,MAX16041 /MAX16042 /MAX16043具备漏极开路输出和推挽式复位输出。当所有被监视的电压都高于各自规定的门限后,将清除独立的复位输出信号,以允许微控制器开始工作。所有这些器件都可工作于2.2V至28V电源电压,并且输出可以处理高达28V的电压,这使得它们可以轻松地和标准总线电压接口。
MAX16025-MAX16030和MAX16041/MAX16042/MAX16043为双/三/四通道电压监视器,可以对电压排序,并且当所有被监视电压达到规定的范围内时可以提供一个上电复位输出。这些电压监视器提供电容可调延时,以满足复杂的排序定时要求。这些器件可以用于多电压排序或者作为单独的监控器件。它们的灵活性可以给设计者带来最大便利,因此购买并在库存中存放一种器件即可满足多个项目的要求。
通过两个逻辑输入选择9种门限选项中的一种。这9种选择提供固定(3.3V,2.5V,1.8V,1.5V和1.2V)以及低至0.5V的用户可调电压监视门限。可选和可调门限外加电容定时功能,使得这些器件可理想应用于多种设计平台,进而简化库存管理。 MAX16025-MAX16030和MAX16041/MAX16042/MAX16043还包括:用于控制每个监视器的使能输入;用于选择-7.5%或-12.5%标称门限的容限输入;一个手动复位输入,以及固定或可调的复位延时特性。所有器件保证工作于-40°C至+125°C温度范围;提供小型、无铅、4mm x 4mm TQFN封装。起价为$1.19 (1000片以上,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
