Maxim推出2.3Gsps数/模转换器MAX19692
关键词:Maxim
时间:2006-08-29 16:16:00      来源:中电网
Maxim推出MAX19692 12位、2.3Gsps数/模转换器(DAC),该款DAC能够在多个奈奎斯特频带直接合成高频、宽带信号,为高速DAC确立了新的工业标准。
MAX19692能够在直流至高于2GHz的频率范围内直接合成高达1GHz带宽的信号。器件提供出众的动态性能,输出频率为1,200MHz(工作在第3奈奎斯特频带)时,无杂散动态范围(SFDR)为68dB,比同类产品在此输出频率下的SFDR高出14dB。
MAX19692为电流输出DAC,采用3.3V和1.8V电源供电,具有4:1多路复用LVDS输入以及12位转换器核。DAC频率响应可以配置优化在前3个奈奎斯特频带的任意一个频段,进行信号合成(见图1)。因此,相对于传统的优化在第1奈奎斯特频带的DAC结构,该器件在第2、第3奈奎斯特频带具有更高的SNR及增益平坦度。
该器件不仅提升了高阶奈奎斯特频带内的动态性能和带宽,还将功耗降至传统方案的三分之一。在1.5Gsps更新速率下,MAX19692消耗950mW的功率,与最接近的同类产品相比功耗降低67%。器件工作在-40°C至+85°C工业级温度范围,采用节省空间的11mm x 11mm、169引脚CSBGA封装,尺寸缩小三分之二。
MAX19692提供业界最佳的更新速率、SFDR、直接信号合成,并可工作在多个奈奎斯特频段。使系统工程师能够设计出更高性能的仪器和通信发送设备,在直流至2GHz以上的频率范围内直接合成宽带信号(见图2)。2.3Gsps的更新速率可生成高达1GHz带宽的信号。对于给定的信号带宽,68dB的SFDR性能以及每秒千兆次采样的更新速率放宽了对抗混叠镜频滤波器的要求,降低了系统成本和复杂性。在第2和第3奈奎斯特频带直接合成信号,可省去上变频混频器,进一步降低了系统成本、功耗、电路板空间和设计复杂度(见图3)。所有这些优势都不需要牺牲系统的整体指标。2.3Gsps的更新速率和多奈奎斯特频段工作能力,使得MAX19692能够实现传统数据转换结构不可能完成的设计。
与MAX19692 DAC同期发布的,还有Maxim公司最新的12位、采样率高达250Msps、在100MHz输入频率时具有66.7dB SNR和84.7dBc SFDR的ADC MAX1215N。推出新产品MAX19692之后,Maxim公司现在可以提供超过高速125种ADC和DAC,并为绝大多数设备中的应用做了优化。
MAX19692已经投入量产。详情请访问http://www.maxim-ic.com.cn/
图1
图2
图3
