Linear推出2.25MHz同步降压型稳压器LTC3446
关键词:同步降压型稳压器 LTC3446
时间:2006-08-30 16:20:00      来源:中电网
LTC3446具有2.5V至5.5V的输入电压范围,使该三路输出稳压器非常适用于由单节锂离子/聚合物电池或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池供电的应用。
Linear推出在单片集成电路中含有两个 300mA VLDO 和一个 1A、2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3446。其 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使该三路输出稳压器非常适用于由单节锂离子/聚合物电池或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池供电的应用。该降压型稳压器可产生低至 0.8V 的输出电压,而每个 VLDO 则产生 0.4V,从而使该器件能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。这个降压型稳压器的 2.25MHz 开关频率和 VLDO 设计允许使用纤巧、低成本的外部组件,可为手持应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3446 的同步降压具有高达 90% 的效率,而恒定频率、电流模式工作最大限度地降低了噪声,并实现了快速瞬态响应。VLDO 由该降压型稳压器的输出供电,以提供较低的电压,同时最大限度地提高效率。每个电源都具有独立的使能引脚和内部软启动功能。自动突发模式(Burst Mode?)功能使静态电流降至仅为 140uA,最大限度地延长了电池的工作时间。尤其对噪声敏感应用而言,可停用突发模式工作。其它特点包括电源良好输出和过热保护。
采用 14 引线 3mm x 4mm DFN 封装的 LTC3446EDE 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.75 美元。
性能概要:
高效率三路降压输出
1A 同步降压型稳压器提供主降压输出并为两个 300mA VLDOTM 线性稳压器供电
输出电压低至 400mV(VLDO 输出)
电源良好输出
输入电压范围:2.7V 至 5.5V
每个电源都有独立的使能引脚
在所有输出启动时,具有低的无负载静态电流(典型值为 140uA)
2.25MHz 开关频率允许使用小型电感器
可取消自动突发模式工作以在轻负载时实现高效率
耐热增强型 3mm x 4mm 14 引脚 DFN 封装
详情请访问:www.linear.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
