NS推出一系列高精度远程二极管温度传感器
关键词:远程二极管 温度传感器
时间:2006-08-31 16:23:00      来源:中电网
全新的远程二极管温度传感器系列采用具有晶体管模式beta补偿功能的TruTherm热能管理技术,适用于内置65nm/90nm微处理器的计算机系统。
NS推出一系列高精度的远程二极管温度传感器,其特点是采用具有晶体管模式 beta补偿功能的美国国家半导体 TruTherm 热能管理技术。这系列全新的传感器最适用于内置 65nm 及 90nm 高性能微处理器的计算机系统,如笔记本电脑、台式机及服务器。
LM95234 芯片是一款 11 位的数字温度传感器,其特点是具有双线的 SMBus 接口,可以监测四个远程二极管的温度以及芯片本身的温度。LM95234 芯片可以支持 3 个关键温度 (TCRIT) 输出,而每一通道都各有不同的温度阈值,另外还具有屏蔽功能。LM95234 芯片的两条远程温度通道都具有可设定的数字滤波器,而另外两条通道则具有故障队列功能,以免通道温度在瞬间升越有关阈值时,错误触发 TCRIT 引脚。
LM95241 芯片是一款高精度的双远程二极管温度传感器,其特点是具有可与 SMBus 2.0 标准兼容的双线串行接口。LM95241 芯片可以感测三个温度区、两个远程二极管的温度以及芯片本身的温度。这款芯片除了设有数字滤波功能之外,还设有具备模拟滤波功能的先进输入级。LM95241 芯片的数字滤波功能若被关闭,其远程温度读数分辨度便可设定为 11 位带或不带符号的格式。只要滤波功能被启动,分辨度便可提高至带或不带符号的 13 位格式。若采用没有符号的模式,LM95241 芯片的远程二极管读数分辨度可支持高达 127°C 以上的温度。此外,这款芯片的本地温度读数具备 9 位带符号的分辨度。
LM95233 芯片是 LM95234 的双二极管版本。
LM95235 芯片是一款 11 位的数字温度传感器,以双线系统管理总线 (SMBus) 接口来监测一个远程二极管的温度以及芯片本身的温度。LM95235 芯片具有可编成的 TCRIT 及 OS 阈值,可以通过这两个功能关闭系统,启动系统散热扇或提供微控制器的中断功能。LM95235 芯片可与美国国家半导体的业界标准 LM86 及 LM89 芯片引脚兼容。
LM94 硬件监控电路设有可与 SMBus 2.0 接口标准兼容的双线数字接口,利用 sigma-delta 模拟/数字转换器测量内置电路的温度,受监控的电路与高达 4 个远程二极管连接一起的晶体管、监控电路本身的管芯、以及高达 16 个专为双处理器提供供电的电源供应系统。LM94 芯片具有两个可用以设定扇速的脉冲宽度调制 (PWM) 输出,每一输出分别由高达 6 个温度区负责控制。扇速控制算法可以采用查找表提供的数字,也可利用比例/整数 (PI) 控制环路的温度控制功能,或两种功能同时兼备。LM94 芯片内置的数字滤波器可以减低温度读数的波动幅度,以便更有效控制扇速,以减少音频噪声。此外,这款芯片也可利用 4 个测速输入测量扇速,而且所有测量数字都可储存在状态寄存器之内。LM94 芯片也可监控处理器动态供电电压(VccP),而且另外还具有双处理器热能扼流监控 (PROCHOT) 功能和通用输入/输出引脚。
价格及供货情况
LM95241 芯片的采购1000颗的单价为 1.17 美元。LM94 及 LM95235 两款芯片已有现货供应。LM95233、LM95234 及 LM95241 等三款芯片已有样品供应,批量生产则定于第三季季末开始。
详情请访问:www.national.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
