ST发布升级版车用32Mb闪存M58BW32F
关键词:ST
时间:2006-09-01 16:26:00      来源:中电网
ST发布专为汽车市场设计的升级版32Mb闪存芯片:M58BW32F,该芯片能够在汽车的全程温度范围内对存储器进行高速存取操作,所以特别适合汽车客户对传动系统和变速器控制模块的需求,同时还适用于其他的配备了最新的32位微控制器的高性能汽车系统。
M58BW32F采用先进的0.11um制造技术,获得汽车级质量认证,并符合汽车电子协会的AEC-Q100标准(修订版),采用最先进的体系架构,在汽车环境全程温度范围(封装芯片:-40~+125度;裸片:-40~+150度)内,存储器存取时间最低45ns。在全程温度范围内,最大突发脉冲串频率75MHz。
M58BW32F采用一个32位宽数据总线,额定工作电压3.3V。增强的保护技术包括灵活的软硬件保护、Modify操作模式下的安全命令集、存储库擦除命令和从一个内部缓存开始的一次性编程(最多加载一个8x双字)。在安全性方面,每个裸片都内嵌一个产品ID号,以便使用加密算法保护存储器,防止软件被恶意篡改。
M58BW32F采用LBGA80封装,该封装采用了ECOPACK无铅技术,符合RoHS指令。
现已提供工程样本以备评估。预计芯片将于2006年第三季度批量生产,16Mbit芯片计划于2006年下半年推出。M58BW32F的定价为每片5.5美元。
详情请访问:www.st.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
