Maxim推出高效电源管理IC MAX8660/61
关键词:高效电源管理IC MAX8660/61
时间:2006-09-06 16:38:00      来源:中电网
MAX8660/MAX8661 PMIC是用于第三代Intel XScale®处理器的完整电源管理芯片,具有最高的效率和最低的电源电流
Maxim推出高效电源管理IC (PMIC) MAX8660和MAX8661,专为基于第三代Intel Xscale技术的Intel Monahans应用处理器而设计。MAX8660/MAX8661 PMIC可以和Xscale处理器无缝地工作于智能手机、PDA、便携媒体播放器,GPS导航器以及其它需要大量计算和多媒体能力的低功耗设备中。
MAX8660在无铅、5mm x 5mm x 0.8mm、40引脚TQFN封装内集成有8路高性能、低工作电流的电源,I2C*接口,以及监控功能。器件完全兼容于Monahans电源的I2C寄存器设置,满足所有Monahans处理器的电压门限、电源排序以及上电斜率要求。该器件的高度兼容性可使软件开发和上市时间最小化。 MAX8660包含四路带同步整流的2MHz超高性能、低工作电流降压转换器。其中两路DC-DC转换器可连续调整,用于CPU (1.6A)及其内部SRAM (400mA)供电的动态电压管理,并且可以实现高达97%的效率。一路低噪声200mA LDO为处理器的低噪声电路供电;两路通用500mA LDO支持SD-CARD接口。第四路常开LDO为Monahans内部的RTC供电,在深度休眠模式仅消耗20?A电流。
为了提高可靠性,MAX8660提供过压和欠压锁定保护功能。2.6V至6V输入电压范围以及7.5V最大极限电压允许使用1节锂离子(Li+)电池,3或4节NiMH电池,或经过稳压的5V作为输入。MAX8660/MAX8661都经过筛选,可工作于(-40度至+85度)扩展级温度范围。现备有评估板和样品,可加快设计进程。
详情请访问:www.maxim-ic.com
