TI推出低功耗立体声音频编解码器PCM3793/94
关键词:TI
时间:2006-09-07 16:40:00      来源:中电网
TI推出了两款面向电池驱动应用的新型立体声音频编解码器:PCM3793/94,适用于数码相机与便携式媒体播放器等多种设备。
TI推出了两款面向电池驱动应用的新型立体声音频编解码器:PCM3793/94,适用于数码相机与便携式媒体播放器等多种设备。通过降低功耗,PCM3793 与 PCM3794 音频编解码器可显著延长电池使用寿命,从而实现出色的 7 mW 回放功能与 93 dB 信噪比 (SNR)。
PCM3793 音频编解码器集成了 TI 领先的 D 类放大器技术,能够为 8 欧姆负载提供每通道 700 mW 的输出功率,从而进一步提高了功率效率。作为 PCM3793 的配套产品,PCM3794 不带扩音扬声器输出,因此能够帮助制造商更灵活地根据需要使用外部放大器。
TI PCM379x 编码解码器提供多种关键特性,以满足便携式消费类音频 OEM 厂商的特定需求,包括:
o 带可编程中心频率的陷波滤波器:没有陷波滤波器,数码相机制造商在录制视频时就只能禁用变焦功能,这样才能避免相机镜头马达的噪声干扰音轨。
o 音调控制:OEM 厂商能通过重低音、高音与中端均衡效果最大化特定应用(如爵士或古典音效)的音频性能。
o 3D 增强音效:令彼此靠近的音箱听起来像是距离更远一般,从而实现了更丰富的宽立体声音效。
片上数字音频处理器能够完全利用数字技术解决信号处理问题,从而为 OEM 厂商带来更多控制功能,更低噪声与更高功率效率。
PCM379x 音频编解码器支持标准音频接口(I2S、左右对齐、DSP)与控制(I2C、 SPI)功能,此外还适用于多种单端与差动输入输出,两款产品都支持六个输入,PCM3793 与 PCM3794 还各自支持五个输出与三个输出。此外,输入是可选的,输出是混合的,这使设计人员能够控制多种应用。
PCM379x 系列器件针对便携式音频信号链进一步丰富了 TI 高性能模拟与 DSP 产品系列,其中包括 DSP 数字音频平台、音频数据转换器、时钟、D 类音频功率放大器以及无电容耳机放大器等。
供货情况、封装与价格
PCM3793 与 PCM3794 立体声音频编解码器现已开始提供样片,计划于 2006 年 9 月投入量产。这两款产品均采用标准的 32 引脚 5x5 mm2 QFN 封装。批量为 1,000 片时,PCM3793 与 PCM3794 的单价分别为 4.50 美元与 4.25 美元。交钥匙评估板 (turnkey evaluation module) 预计将于 2006 年 10 月推出,其中包括 PC 接口,以便于对 PCM379x 器件进行编程。
详情请访问 :www.ti.com
