Catalyst推出新款通用I/O扩展器CAT9555
关键词:通用I/O扩展器 CAT9555
时间:2006-10-01 10:11:00      来源:中电网
CAT9555通过I2C或SMBus 为微控制器提供简单而经济的16位I/O端口扩展方案。使工程师能更有效地平衡系统性能及电路板成本。
Catalyst宣布为近期推出的通用I/O扩展器产品线再添新兵。与前不久发布的8位I/O扩展器── CAT9554类似,新款CAT9555通过I2C或SMBus 为微控制器提供简单而经济的16位I/O端口扩展方案。这些新器件使工程师在设计白色家电,数码相机,手机,PDA,掌上设备,路由器,集线器和服务器时能更有效地平衡系统性能,处理器和涉及传感器,控制器和LED应用的电路板成本。
CAT9555包括两个8位双向端口,上电后默认是输入端口,但可通过对内部寄存器的操作将其配置成输入或输出端口。它的器件从地址(Slave address)和8位的CAT9554元件相同,最多可将8个相同的芯片连到同一个I2C总线上。设计人员可按系统的实际需求选用合适数量的器件。
内嵌的上电复位电路初始化芯片,并把内部寄存器设置成默认值。每个I/O端口的输入电压容限为5V,电流驱动能力为最大至25mA的漏电流或10mA的源输出电流。此外,每个I/O端口都兼容2.5V、3.3V和5V的逻辑电平。
CAT9555的产品特性
可作为飞利浦半导体PCA9555的第二货源
工作电压为2.3V~5.5V
16个I/O端口,上电后的默认状态是输入
工业级的工作温度范围:-40℃~+85℃
封装:提供24引脚SOIC,TSSOP以及24-pad 4x4毫米TQFN封装
100%符合RoHS标准的无铅(绿色)封装
售价和无铅封装信息
CAT9555现有3种符合RoHS标准的封装可供选择:24引脚SOIC、24引脚 TSSOP以及24-pad 4x4毫米TQFN。10,000片的报价是$0.75美元/片。样片和评估板已可供应。批量交货时间为收到订单后的6~8周。CAT9555的具体订货信息如下表所示:
详情请访问:www.catsemi.com
