Microchip推出单节大电流锂离子/锂聚合物电池
关键词:单节大电流锂离子电池 锂聚合物电池
时间:2006-10-10 00:00:00      来源:中电网
MCP73833/4全集成充电器支持多档稳压输出,采用小型MSOP和3 mm × 3 mmDFN封装,并提供片上安全功能
Microchip宣布推出MCP73833和MCP73834单节大电流(1A)锂离子/锂聚合物电池充电管理控制器。为确保对高容量锂离子/锂聚合物电池的可靠充电,这些全集成充电管理控制器在一个单芯片上集成了一些关键的标准充电管理和安全功能。MCP73833/4充电器采用小型MSOP和散热快的3 mm×3 mm DFN封装,有助于实现更加智能、快速和安全的电池充电器设计。
MCP73833/4充电管理控制器在一个单芯片上集成了传输晶体管、电流检测和反向放电保护功能,因此无需外部组件,即可实现体积更小、集成化更高的充电解决方案。预处理电流阈值和比率、充电终止阈值和重新充电阈值比等关键充电参数的多种组合,意味着该器件能够为各种大电流锂离子/锂聚合物电池充电器应用提供标准的产品支持。此外,该器件可提供高达1A的充电电流,支持多档稳压输出(4.2V、4.35V、4.4V 和4.5V),既可用于上一代低输出电压电池,也可用于最新的高输出电压电池。
MCP73833/4电池充电器在一个小型散热快的封装中实现了高集成度、大充电电流、多种标准参数选择和安全特性,能够满足用户的需求。同时,这些器件有助于用户节省成本,加速其产品推向市场。
MCP73833/4的片上安全特性包括充电时间控制、电池温度反馈和热电流调节。如果充电在规定时间内没有结束,充电定时器就会自动切断充电器电源。当电池温度超过安全范围时,电池温度反馈可以减小充电电流。当器件达到其发热极限时,热电流调节功能可以减小充电电流。上述安全特性可以防止电池过度充电和过热。
器件的具体特性分别包括:MCP73833具有电源正常输出指示功能,而MCP73834具有定时器使能输入功能。当电流为系统供电,同时进行电池充电时,则通过定时器使能输入禁用定时器。这两种器件都采用低压差稳压器(LDO)测试模式,以保证应用系统即使在没有电池的情况下也可以进行测试。它们还有两种状态输出,可为用户提供关于电池充电器状态的更多信息。这些特性可以防止由电池导致的系统损坏,使充电器设计更加安全、高效和可靠。 MCP73833/4充电管理控制器可应用于消费类电子产品,如便携式DVD、个人媒体播放器(PMP)和便携式GPS系统。
开发工具支持
为了帮助用户更好地开发MCP73833/4充电管理控制器应用,Microchip可提供MCP73833 评估板(部件编号:MCP73833EV)。
器件封装及供货情况
MCP73833/4充电管理控制器采用10引脚MSOP封装和3 mm × 3 mm DFN封装。
详情请访问:www.microchip.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
