ADI推出首款四通道PMU AD5522带有内置DAC
关键词:四通道PMU AD5522
时间:2006-10-18 00:00:00      来源:中电网
AD5522 PMU增多了通道数目、减小了封装尺寸并简化了设计过程而无需折衷性能,非常适合于ATE和其它测试仪器应用。
ADI推出AD5522业界首款四通道参数测量单元(PMU)。AD5522采用小型12 mm × 12 mm TQFP封装包含4个独立的通道。其中每个通道都包含用于5 uA,20 uA,200 uA和2 mA 电流检测范围的内置电阻器。另外,每个通道可扩大电流检测范围,使用一只外部检测电阻器能使设计工程师检测高达64 mA 电流,或者使用外部缓冲器可检测更大的电流。该器件具有可扩展和可偏移的22.5 V 输出电压范围,从而可提高设计灵活性。芯片内部提供20个16 bit 数模转换器(DAC)用于施加电压设置、箝位和比较器限幅。
这种PMU无需性能折衷,从而允许设计工程师精密施加电压和测量电流,同时节省设计时间和印制电路板(PCB)面积。
AD5522每个通道都包括电压和电流箝位功能,一个窗口比较器和一个保护放大器。该器件为每种工作模式提供全套寄存器,从而使它容易完成系统校准。全部PMU功能都通过串行SPI或LVDS接口来控制。AD5522采用80 引脚TQFP封装带有安装在芯片底部或顶部的裸露焊盘,从而便于设计工程师根据芯片散热方式进行选择。
AD5522 的多通道高集成度、小封装、22.5 V输出电压范围和高精确度特性使它成为一种适合自动测试设备(ATE)和测试仪器应用的理想解决方案,例如存储器测试仪,系统芯片(SOC)、电压和电流源以及带高精密信号源和测量电路的仪器。 供货和报价
AD5522采用80引脚12 mm×12 mm TQFP封装,现在可提供样品,并且计划将于2007年4月大批量投产。相关产品AD5523不带LVDS接口和扩展电流范围功能,采用更小的64引脚9 mm × 9 mm LFCSP封装。千片订量的报价,AD5522为39.00美元/片,AD5523为31.00美元/片。
详情请访问:http://www.analog.com
