Microchip推出入门级PIC18 闪存PIC18F4321
关键词:Microchip
时间:2006-10-20 00:00:00      来源:中电网
Microchip推出包括四款器件的 PIC18F4321 8 位单片机系列。这些器件具有先进外设、低引脚数和小面积封装选项,同时通过纳瓦技术保持低功耗水平。
Microchip推出包括四款器件的 PIC18F4321 8 位单片机系列。这些器件具有先进外设、低引脚数和小面积封装选项,同时通过纳瓦技术保持低功耗水平。该系列可为有意采用 Microchip PIC18 高端 8 位单片机系列的工程师提供更具成本效益的入门选择,让他们以更低价格享用更强性能和更多外设;并且提供无缝的升级路径,使用户具有更大存储容量、更多外设和更强的性能。
目前很多电子设计都需要采用具有先进外设但存储量却相对较小的高性能8位单片机。PIC18F4321 可提供两个串行端口,有助于扩展连接性;一个带有13条高速通道和具备自动采集功能的10位数模转换器,可以快速实现测量,减少编码开销;其先进的纳瓦技术,有助于降低功耗及延长电池寿命。此外,PIC18F4321所提供的最多8 KB的增强型闪存程序存储器,使其的性价比更为出色。
客户可从我们多元化的兼容式 8 位单片机中选定合适的性能和外设,以满足其成本及设计需求。PIC18F4321 系列贯彻了这种无缝的迁移路径,让客户以具有成本效益的低功耗入门器件,迈向最先进的8 位单片机架构。
PIC18F4321单片机应用广泛,具体实例包括:电池驱动设备、消费类电子设备、工业测量仪表、通信控制、汽车及家用电器。
PIC18F4321 系列的主要特性包括:
4或 8 KB 闪存程序存储器
256 字节 EEPROM 数据存储器
两个串行端口 (一个同步,一个异步) ,支持 USART、I2C 及 SPI 通信
100 ksps 的 13 通道 10 位数模转换器
两个模拟比较器
增强型采集/比较/脉宽调制模块,支持 MOSFET H 桥
采用纳瓦技术的低功耗模式
灵活的低功率内部振荡器,支持 32 MHz 至 31 kHz 操作
开发工具
Microchip一流的开发工具可兼容PIC18F4321系列,包括Microchip 免费的 MPLAB IDE集成开发环境、MPLAB C18 C 编译器、MPLAB ICD 2 在线调试器和仿真器,以及 MPLAB PM3 通用器件编程器。公司还提供 PICDEM 2 Plus (部件编号DM163022)来演示 PIC18F4321 系列的功能。
供货情况
PIC18F4321/4221 有44引脚 QFN 或 TQFP封装和40引脚 PDIP 封装; PIC18F2321/2221 则有 28 引脚 QFN、SOIC、SPDIP及 SSOP 封装。四款器件均为符合 RoHS 的无铅器件。
详情请访问:www.microchip.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
