NS推出4通道LVDS缓冲器/中继器DS15BR400/1
关键词:NS
时间:2006-10-23 18:50:00      来源:中电网
NS宣布推出两款低抖动的信号调节缓冲器/中继器。DS15BR400 及 DS15BR401 4 通道 LVDS 缓冲器/中继器可为采用 LVDS 多插件或多机箱的主流设计提供所有必要的功能。
NS宣布推出两款低抖动的信号调节缓冲器/中继器。DS15BR400 及 DS15BR401 4 通道 LVDS 缓冲器/中继器可为采用 LVDS 多插件或多机箱的主流设计提供所有必要的功能。这两款芯片可在 0 至 2.0 Gbps 的速度范围内操作,而且以 1.5 Gbps 速度传送数据时,总抖动低至只有 14ps。此外,这两款芯片拥有 15kV 的业界最高的静电释放保护能力,可为 FPGA、专用集成电路 (ASIC) 及电路板上的其他元件提供这方面最安全可靠的保护。这两款芯片另外还具有可配置的预加重功能,确保在电缆上及背板内传送的 LVDS 信号不会混入任何噪声,因此最适用于多种不同的电子系统,其中包括电信及数据通信设备、工业系统、医疗设备、汽车电子系统及办公室图像设备。
DS15BR400 芯片有 32 引脚的 LLP 及 48 引脚的 TQFP 两种封装可供选择。这款芯片的优点是可以驱动通用底板内或电缆上高达 4 个 LVDS 时钟及/或数据通道。由于其差分输入范围较为广阔,因此可以轻易支持 LVDS、LVPECL 或电流模式逻辑 (CML) 等输入电平,而输出电平也全面符合 LVDS 标准。此外,这款芯片的输出预加重功能可以另外加以配置,因此系统设计工程师可以将输出加以"过驱动",以便为损耗较大的互连线路提供补偿。这款芯片还设有每一通道都可各自关机的模式。对于必须尽量节省用电的设备来说,这个关机模式非常有用,因为当芯片的 4 条通道都处于闲置状态时 (冗余系统很多时便处于这个状态),这个模式可将功耗减至最少。
DS15BR400 芯片内置输入及输出终端装置,因此可以节省电路板的板面空间以及提高信号调节方面的能力。DS15BR401 芯片的功能以及所采用的封装都与 DS15BR400 芯片无异,但由于 DS15BR401 芯片没有内置接收器终端装置,因此不能用作多站式接收器。
价格及供货情况
DS15BR400 及 DS15BR401 芯片均以 1,000 颗为采购单位,单颗价同为 3.95 美元,已有大量现货供应。
详情请访问:www.national.com/CHS
