Avago推出便携电子产品用RGB数字色彩传感器
关键词:便携电子产品 RGB数字色彩传感器 ADJD-S312-CR999
时间:2006-10-27 18:37:00      来源:中电网
ADJD-S312-CR999色彩传感器体积小巧,仅为3 mm x 3 mm,其袖珍的封装形式为设计人员开发更小的具有色彩检测和测量功能的便携式电子产品铺平了道路。
Avago宣布为各种便携电子产品领域推出小巧的红色、绿色和蓝色(RGB)数字色彩传感器。新型ADJD-S312-CR999色彩传感器体积小巧,仅为3 mm x 3 mm,在普通电脑键盘的一个按键上就可以容纳多达16个传感器。这种袖珍的封装形式为设计人员开发更小的具有色彩检测和测量功能的便携式电子产品铺平了道路。
ADJD-S312-CR999可以配合白色LED进行反射色彩测量,在各种色彩感应应用领域实现卓越的性能。该色彩传感器的体积小巧,典型应用包括便携式电子实验室仪表、工业测试设备和便携式色彩阅读器等,也同样适用于手机、PDA和手持式游戏机等便携式消费电子产品。 ADJD-S312-CR999色彩传感器提供了所有必要的电路,可以通过一个普通的双线串行接口直接连接到微型控制器上。它采用3 mm x 3 mm x 0.77 mm的无铅芯片封装,工作电压为2.6 V,可明显降低便携式产品的功耗。为了更加简便地评估和设计色彩传感器,Avago 还提供了一款完整的"即插即用"开发套件,可通过USB端口连接到个人电脑上。
主要特点
高度集成的RGB 数字色彩传感器
通过双线串行接口实现数字 I/O
可以调节灵敏度,实现不同的亮度
分布均匀的RGB光电二极管阵列
每通道输出的分辨率为7 bit
内置的内部振荡器
睡眠功能
低工作电压(VDD):2.6 V
工作温度:0度 - 70度
无铅封装
详情请访问:www.avagotech.com
