安森美推出超低静态电流线性稳压器NCV8664
关键词:线性稳压器 NCV8664
时间:2006-10-31 18:30:00      来源:中电网
NCV8664应用于汽车电子模块,待机电流仅为22微安,其设计灵活,符合严格的静态电流目标 。
安森美半导体推出包括颠倒电池、短路和过载保护的线性稳压器NCV8664,在宽大汽车温度范围内具备最低静态(lq)电流性能。
越来越多的机载汽车系统电源模块需要符合严格的点火熄灭电流要求。这些模块的规定电流多数都小于100微安(uA)。利用新的NCV8664中的电源最优化设计,设计人员可以将模块稳压部分的静态电流降到最低,可为更高系统级进行设计,包括控制器区域的网络(CAN或LIN)、微处理器和其他架空系统。
NCV8664是低压降(LDO)稳压器,精度为5 V固定输出,输出电流容量为150毫安(mA)。适用于要求严格静态电流的汽车电子模块,NCV8664在规定的-40度到85度范围内只耗用标准22 uA、最大30 uA的静态电流。这个温度范围比市场上大多数低lq稳压器的范围还要宽。低压降的输出电压可精确到±2.0%。器件内部也有保护装置,可防止输入电压反向、输出电流故障和裸片温度过高。
封装和价格
NCV8664DT50RKG采用无铅DPAK封装,每2,500片的批量单价为1.00美元。NCV8664ST50T3G采用无铅SOT-223封装,每4,000片的批量单价为1.00美元。
详情请访问:www.onsemi.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
