CEVA推出CEVA-X1641高性能QUAD-MAC DSP
关键词:CEVA-X1641 QUAD-MAC DSP
时间:2006-11-06 18:10:00      来源:中电网
CEVA-X1641与现有的 CEVA-X™系列产品指令集完全兼容,能够保护客户的软件投资、加快产品上市以及降低多种应用的开发风险。
CEVA宣布推出CEVA-X DSP 内核系列产品的最新成员 -- CEVA-X1641U ,与 CEVA-X 指令集架构 (ISA) 完全兼容。
CEVA-X1641 是可扩展 CEVA-X 系列中首个 QUAD-MAC DSP 内核,专为需要大数据吞吐量和高内存带宽的高密度运算任务而设计。该内核与增强的内存架构均可完全综合,为客户提供灵活性,并根据其特定的应用配置最佳的内存容量和架构,如 WIMAX、WIBRO、3G LONG TERM EVOLUTION (LTE) 或先进的多媒体标准,包括不断演进的 H.264 和 VC1 高清标准等。在定义 CEVA-X1641 的过程中,CEVA 与一家重要的客户紧密合作,该客户为其 WIMAX 产品线选用了 CEVA-X-1641。
类似于其它 CEVA-X ISA 兼容内核,CEVA 最新的 DSP 内核为VLIW/SIMD 架构,具备各种附加特性和增强性能,能够满足 4G 技术和多媒体应用对高性能和大数据吞吐量的要求。高运算密集技术如 WIMAX 需要使用 4 MAC 单元,加上 128BIT 数据内存带宽,以处理高达 100MBPS 的极高数据速率。而且,CEVA-X1641 加入了专用的视频指令和机制,可加快移动电视和视像会议等应用的多媒体处理速度,并同时降低频率和功耗,从而延长这些功能全面的移动多媒体设备的电池寿命。
CEVA-X1641 与 CEVA-X1620U 和 CEVA-X1622U DSP 内核指令集完全兼容,使得 CEVA-X1641 的授权厂商能够借助 CEVA-X 架构现有广泛的软件和组件优势。此外,CEVA-X1641 架构还可在小体积内实施,其尺寸只比先前的 DUAL-MAC处理器 CEVA-X1620 稍大 5%。
CEVA-X1641 的推出延续了在 2003 年推出可延展 CEVA-X 系列的承诺,其主要特性包括:
- 4-MAC 器件并行运作
- 8 路VLIW
- 24 个 40BIT 寄存器
- 128BIT 数据带宽
- 8/16/32/40BIT 数据操作数和运作
- 16/32BIT 指令
VLIW 架构能够实现高度的并行指令运作,从而提供扩展的并行性,以及低功耗。SIMD 架构允许单一指令在多数据基础上运作,因而能减小代码长度并提高性能。CEVA-X1641 采用高效的指令和专用的机制,如动态及可选的单元关断和时钟选取通,以实现低功耗。
CEVA-X1641 提供高性能的低功耗平台,使其授权厂商能够开发多模式产品 (如 2G/3G/4G 处理器),并以相同的平台再用于下一代的标准,如 802.16E、WIBRO、FLASH-OFDM、UMTS 和 TD-SCDMA。
CEVA-X1641 及其完整的软件开发工具链现可立即授权予各大厂商采用。
详情请访问:WWW.CEVA-DSP.COM
