PMC-Sierra推出高容量单芯片光纤接入汇聚方案
关键词:单芯片光纤接入汇聚方案 ARROW 2488
时间:2006-11-08 18:01:00      来源:中电网
ARROW 2488具有极佳的集成度,可用于下一代光纤传输,同时满足运营商对升级与扩展的需求。
PMC-Sierra推出PM5336 ARROW 2488,这是一款具有多种功能的高容量单芯片方案,该方案集成了多速率SONET/SDH成帧器、非阻断STS/AU与VT/TU互联,以及一流的背板SERDES,可用于下一代结构紧凑且可扩展升级的基于机架的SONET/SDH平台。运营商目前正积极推动汇聚网络应用,以便更有效管理新型以太网服务和现有基于已建SONET/SDH基础架构的T1/E1服务,为了满足这类要求,OEM必须开发集成度高且可扩展升级的城域传输方案,同时降低功耗、成本和复杂度。ARROW 2488可使系统OEM构建运营商级光线接入汇聚设备,它极大地改善了芯片体积和功耗,是PMC-Sierra最新推出的高集成度方案,与该公司在市场上已获成功的CHESS III和CHESS宽带SONET/SDH产品系列在软件上兼容。
ARROW 2488特性包括:
o 可优化紧凑的OC-48/S-16多工服务供应平台(MSPP),并可扩展到多端口OC-192/S-64应用;
o 支持数据包MSPP光纤增/减需求以及可重配置光纤增/减多路复用器(ROADM);
o 集成了经检验过的CHESS IP,通过复用CHESS软件可以缩短开发周期,加快产品上市时间;
o 与现有方案相比可减少80%芯片数量,大大降低材料清单成本和对线路板面积的要求;
o 采用全硬件APS算法(MAPS),可超过50msec保护转换时间要求,支持高达5376个支路。
ARROW 2488针对OC-48/S-16应用进行了优化,同时可扩展至OC-192/S-64,确保SONET/SDH依然作为最有竞争力的传输技术,并使运营商利用现有的基础架构满足网络扩展要求。
ARROW 2488为系统设计人员提供了一种适用于多种应用与架构的器件:
o 用于袖珍(比萨盒)MSPP的多端口OC-48/S-16单芯片方案(见图1);
o 用于MSPP、数据包MSPP以及ROADM线卡的高扇入多速率SONET/SDH前端(见图2和图3);
o 用于基于机架平台的局端高阶和低阶互联与指针处理器,带有可选的光纤网络接口(见图4)。
ARROW 2488集成了多速率SONET/SDH成帧器,以及片上覆盖所有频段的线端SERDES、线路与高阶通路处理器。该器件集成了高容量非阻断基于存储器的高阶STS/AU互联、低阶VT/TU通路处理器,以及一个非阻断基于存储器的低阶互联。集成的VT/TU功能可以实现低阶环路保护,同时也使ARROW 2488将新型以太网服务和T1/E1/DS3/E3服务结合起来。ARROW 2488支持所有的网络保护方案,包括UPSR/SNCP、BLSR/MS-SPRING、1+1以及1:n。集成的低阶互联和高阶互联都支持消息辅助保护交换(MAPS),可实现标准的保护交换,无需软件干预,这样不用外加高成本的协处理器就可完成高度信道化环路的保护。ARROW 2488还提供广泛的性能监测、中间通路监测以及所有虚拟支路与SPE信号的报告功能。
ARROW 2488提供了一个系统端接口,包括ESSI串行链路(2.488Gb/s或622Mb/s)和2.5G并行Telecombus接口(32x77MHz),可用于业界非常灵活的卡内及卡间连接与互联、成帧器及映像器。所有串行连接都采用了PMC-Sierra领先的高速串行背板技术Rate Agile Serial I/O(RASIO)。
ARROW 2488方案集成了CHESS III和CHESS WB产品的多个核心IP,并对性能与带宽进行了优化,可用于中等容量MSPP、数据包MSPP和ROADM。这使得其软件与现有的CHESS产品兼容,再加上提供的多种参考平台,可确保OEM和ODM具有更短的开发周期。
产品价格、供货情况和用户支持
PM5336 ARROW 2488将于2007年第一季度开始提供样品,该产品以90nm CMOS工艺制造,采用1152球35×35mm倒装芯片球栅格阵列封装,现可提供多种支持材料,包括硬件规格、应用指南、器件模型、参考设计以及相关软件
详情请访问:www.pmc-sierra.com
