奥地利微电子推出带按钮的8位磁旋转编码器
关键词:8位磁旋转编码器 按钮 AS5030
时间:2006-11-10 10:16:00      来源:中电网
AS5030 /130 能在360°旋转范围内提供1.4°角分辨率,具有按钮功能,用户可自定义磁铁到器件位移阈值。
奥地利微电子宣布,推出两款带按钮并具有低功耗模式的8位绝对型磁旋转编码器IC--AS5030 和 AS5130,以进一步扩展其旋转编码器产品线。新推出的器件可为汽车、工业和消费类应用的机械式旋转提供可靠的、非接触式替代解决方案。
通过数字串行接口(SSI)或脉冲宽度调制(PWM)输出,AS5030 和 AS5130 能在360度旋转(8位)范围内提供1.4度 的角分辨率。这两款器件都具有按钮功能,用户可自定义磁铁到器件位移阈值。这两款器件都能在低功耗模式下工作,适用于对功耗有严格要求的应用。此外,AS5030 还提供可由用户设定的超低功耗的休眠模式。
AS5030 和AS5130 是专门针对旋转开关、仪表盘和电器旋钮等人机界面的低成本、高可靠性解决方案。按钮、多圈功能加上低功耗特性,使AS5030 和 AS5130在产品设计的灵活性和产品生命周期方面具有明显的优势。
这两款新产品均能通过串行接口、PWM或菊链方式进行相应的数据设置。菊链配置可使用户通过一条二线式总线连续读到各个器件的位置信息。两款 IC能在 5V 供电电压下工作,温度范围为-40度到 +125度,最高旋转速度可达30,000 rpm。
AS5030采用TSSOP16无铅封装,AS5130采用SSOP16无铅封装。AS5030 的样品现已开始提供, AS5130 的样品将在2007年第一季度提供。
详情请访问:http://www.austriamicrosystems.com
