TI推出基于达芬奇技术的电源管理IC TPS65023
关键词:电源管理IC TPS65023
时间:2006-11-10 17:59:00      来源:中电网
TPS65023 转换器能够管理基于达芬奇技术的 TMS320DM644x DSP 的电源,在高达 1.5A 的最宽负载电流范围内可实现高性能的数控功能与效率最大化。
TI 宣布推出首款全面优化的电源管理集成电路 (PMIC):TPS65023,以支持基于达芬奇 (DaVinci) 技术的多媒体设备的所有电源系统需求。这款高灵活性的器件实现了动态电压缩放功能,而且功率转换效率高达 95%,从而简化了多种电子设备的电源设计工作,其中包括便携式媒体播放器、数码相机以及其它锂离子电池供电的设备。
TI TPS65023 转换器能够管理基于达芬奇技术的 TMS320DM644x DSP 的电源,在高达 1.5A 的最宽负载电流范围内可实现高性能的数控功能与效率最大化。该器件采用 5 毫米 x 5 毫米超小型 QFN 封装,并且集成了 3 个降压转换器以支持系统的内核电压、外设、I/O 以及存储器电压。TPS65023 采用 I2C 通信接口来实施动态电压缩放技术,能够在 0.8 V 至 1.6 V 的范围内对内核输出电压电平进行数字化调节,以节省耗电。该接口与快速∕标准及高速模式 I2C 规范相兼容,数据传输速率可达 400 kHz。TPS65023 的所有 3 个降压转换器均支持轻负载电流下的节电工作模式,并能在功耗降至 1 ?A 时将器件置于断电模式。
TPS65023 还集成了 2 个可由外部输入引脚启动的通用 200mA 线性低压降 (LDO) 稳压器。每个 LDO 的输入电压范围都在 2.5 V 至 6.5 V 之间,因此既可通过其中一个集成降压转换器供电,也能直接通过电池供电。
TPS65230 的集成特性:
针对处理器内核的 1.5A、90% 高效率降压转换器
针对系统电压的 1.2A、95% 高效率降压转换器
针对存储器电压的 1.0A、92% 高效率降压转换器
针对实时时钟的 30mA LDO∕开关
两个 200mA 通用 LDO
针对达芬奇处理器内核的动态电压管理
85A 典型静态电流
数据传输速率高达 400 kHz 的 I2C 兼容接口
低纹波脉冲频率调制 (PFM) 模式
热关断保护
供货情况
TPS65023 现已投入量产,可通过 TI 及其授权分销商进行定购。该转换器采用 40 引脚 5 毫米 x 5 毫米 QFN 封装,每千片批量建议零售单价为 3.85 美元。
详情请访问:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
