Cirrus Logic推出立体声音频数模转换器CS4350
关键词:立体声音频数模转换器 CS4350
时间:2006-11-17 14:32:00      来源:中电网
CS4350基于片上锁相环(PLL)的主时钟可提供24位的分辨率、高达216 kHz的采样率和108 dB的动态范围,是音频相关系统时钟应用的理想之选。
Cirrus推出可提供高音频质量且设计简单的完整立体声音频数模转换器CS4350。该产品基于片上锁相环(PLL)的主时钟可提供24位的分辨率、高达216 kHz的采样率和108 dB的动态范围。凭借其片上PLL,CS4350成为音频相关系统时钟应用的理想之选,包括机顶盒、数字电视、个人录像机、DVD播放器和刻录机、音频/视频接收机,以及主机设备、信息通信和车载娱乐系统等汽车应用。
CS4350采用先进的多位△-∑架构,可提供卓越的动态范围和改善的带外噪声性能。通过集成PLL,CS4350无需通过同步进入的左-右时钟信号将外部主时钟连接到电路板,这不同于视频时钟或其他高速时钟源。因此,CS4350可以大幅降低干扰及时钟抖动灵敏度。该功能有助于系统设计者开发性能极高和设计简单的数模转换器。
为了进一步简化产品设计,汽车采样率检测等专有技术需要在适当的工作模式下对每个器件进行配置。此外,Cirrus Logic的PopGuard专利技术也可用来抑制噼啪和咔嗒声,这些噪声通常与功率循环有关。
CS4350支持所有标准的PCM音频接口及TDM接口格式,使菊链可连接多达4个CS4350,在一个数据流上接收8声道的数字音频。单端或微分输出架构可提供更多设计灵活性。
详情请访问:www.cirrus.com
