英飞凌推出采用MEMS工艺的微型硅基麦克风
关键词:MEMS工艺 微型硅基麦克风
时间:2006-11-20 16:09:00      来源:中电网
新型麦克风大约只有普通麦克风的一半大小,但其功耗仅为普通麦克风的三分之一。采用硅基MEMS(微型机电系统)工艺,具有与普通麦克风相同的声学和电学性能。
在2006慕尼黑国际电子元器件和组件贸易博览会上,英飞凌展出了适用于普通消费通信设备和计算机通讯设备的"微型"硅基麦克风。该新型麦克风大约只有普通麦克风的一半大小,但其功耗仅为普通麦克风的三分之一。新型麦克风采用硅基MEMS(微型机电系统)工艺,具有与普通麦克风相同的声学和电学性能,但却更加结实耐用,耐热性能更强。新型麦克风为众多产品设计提供了更大的灵活性,同时为麦克风的集成开辟了一条新的途径。
新型硅基MEMS麦克风比当前使用的普通麦克风更加强韧,耐热性能更强。普通麦克风通常使用驻极体麦克风(ECM)技术。英飞凌开发的硅基MEMS麦克风耐热温度高达260度,具有很强的抗振性能。由于产品具有较高的耐热温度,新型麦克风可以轻松焊接在任何标准PCB上,特别适用于生产大众化消费电子产品的全自动生产线。新型麦克风的电源电压仅为1.5至3.3V,将产品的功耗降至ECM麦克风的三分之一(70μA)左右。
新型麦克风内含两个芯片:MEMS芯片和专用集成电路(ASIC)芯片。两颗芯片被封装在一个表面贴装器件中。MEMS芯片包括一个刚性穿孔背电极和一片用作电容器的弹性硅膜。该弹性硅膜将声压转换为电容变化。ASIC芯片用于检测电容变化,并将其转换为电信号,传递给相关处理器件,如基带处理器或放大器等。硅基MEMS麦克风用途广泛,既可用于新型手机和手机模型,也可用于消费类电子产品、笔记本电脑以及医疗设备(如助听器),还可应用于汽车行业(如免提通话装置)。
新型硅基MEMS麦克风的问世,壮大了英飞凌公司现有的机械和射频MEMS产品的阵容。公司现有的产品组合包括加速计、陀螺仪和体声波(BAW)滤波器。
英飞凌公司硅基MEMS麦克风的主要特性就是具有很好的声学性能,如较高的信噪比(59dB(A))和较好的敏感度(10mV/Pa)。由于具有这些优点,MEMS麦克风未来将会取代驻极体麦克风。同时硅基MEMS麦克风在不同温度下的性能都十分稳定。
相比更大的麦克风而言,新型MEMS麦克风的袖珍扁平封装(4.72 mm×3.76 mm×1.5 mm),为产品设计提供了更为广阔的空间。在确保硅基麦克风的一致性,同时在随时间的变化较小的情况下,几个相同类型的麦克风即可组成指向性麦克风阵列。新型MEMS麦克风的另一突出优点就是功耗很低,平均只有70μA,工作电压范围从1.5V到3.3V。
详情请访问:www.infineon.com
