TI推出+/-0.5℃高精确度温度传感器TMP275
关键词:温度传感器 TMP275
时间:2006-11-21 16:56:00      来源:中电网
TMP275+/-0.5℃ 精确度的低功耗数字输出温度传感器,可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度温度测量。
TI推出+/-0.5度高精确度温度传感器TMP275
TI宣布推出一款 +/-0.5度 精确度的低功耗数字输出温度传感器--TMP275。 它可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度温度测量。
TMP275 的高度精确性可使散热与电源管理更加高效,而其低功耗能够延长电池使用寿命并最小化自加热 (self-heating)。经过配置,TMP275 可用于各种系统,其中包括电池供电的设备、HVAC设备、笔记本电脑、手机以及基站等。
TMP275 在 +10度 至 +85度 范围内的精确度为 +/-0.5度(最大值),0度 至 +100度 范围内的精确度为 +/-0.75度(最大值)。其双线串行接口可与 I2C 或 SMBus 相兼容。该器件的其它特性还包括:50uA 功耗、9 至 12 位可编程分辨率、0.1uA 关机电流模式、整个温度范围内出色的稳定性以及 -40度 至 125度 的广泛工作温度范围。该器件还允许多达 8 个不同地址,以实现接口总线设计的高灵活性。
供货情况
TMP275 现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商进行定购,该器件采用小巧的 8 引脚 MSOP 封装。批量为 1,000 片时,建议零售单价为 1.25 美元。
详情请访问:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
