Broadcom推出千兆以太网交换芯片BCM53700系列
关键词:千兆以太网交换芯片 BCM53700
时间:2006-11-29 15:31:00      来源:中电网
BCM53700系列集成高性能MIPS处理器,使用WebSuperSmart网络配置软件,便于管理。
Broadcom推出千兆以太网(GbE)交换芯片产品系列,通过前所未有的硬件集成和便于使用的软件组合为中小型企业提供智能、可靠的网络。Broadcom的新ROBOSwitch家族成员装置范围包括16到50 GbE端口,在业界率先集成了高性能的MIPS处理器。此系列产品使用WebSuperSmart网络配置软件,设置简单且便于交换器的管理。
小型企业一般没有IT专职人员,需要容易配置而且常规维护要求小的网络设备。另外,设备一定要成本低,同时保证网络的质量和安全需要。
新的Broadcom ROBOSwitch GbE(千兆以太网)交换家族(BCM53700系列)的特色是集成了一个能减少总体系统成本的MIPS处理器和方便使用的基于互联网的配置工具WebSuperSmart软件。集成的MIPS处理器因为不需要外部CPU来运行软件和管理计算强度高的任务,从而减少了系统的芯片数目和总体电力消耗;WebSuperSmart软件能实现安全自动化、服务质量(QoS)和自动IP电话服务(VoIP)。最重要的是,带WebSuperSmart软件的BCM53700家族简化了网络管理,使得先前没有任何互联网经验的人也能配置和改动网络。
新的ROBOSwitch家族的关键特性包括:
·集成的32比特高性能MIPS处理器,运行WebSuperSmart软件,管理计算强度高的指令,免除外部CPU的需要
·内置千兆串并行转换器(SerDes)和媒体存取控制器(MACs),范围包括从16到50端口
·支持超长帧,使数据缓存的吞吐量最大化
·内嵌式安全过滤处理器增强安全管理
·优化的网络性能和先进的QoS可优先处理语音、流媒体和电视会议等应用软件
·BCM53714S和BCM53718S装置上增强的特性组,包括增加的安全规则和ACL规则组,双重标注和多生成树协议
·16、24、和48端口GbE设计具有共同的硬件/软件结构,2个千兆的上行口,加快推向市场的时间
新的Broadcom ROBOSwitch BCM53700家族现在以样品规模供货。预计于2006年的第四季度投产。家族的每一成员都有集成的MIPS CPU和可选的WebSuperSmart软件。此家族包括以下装置配置:
·BCM53716: 16 GbE端口
·BCM53714: 24 GbE端口
·BCM53714S: 24 GbE端口,带2千兆上行端口以及增强的特性组
·BCM53718: 48 GbE端口
·BCM53718S: 48 GbE端口,带2千兆上行端口以及增强的特性组
详情请访问:www.broadcom.com
