ADI推出照相手机闪光灯用LED驱动器ADP1653
关键词:LED驱动器 ADP1653
时间:2006-11-30 15:42:00      来源:中电网
ADP1653高效双白光LED驱动器,采用创新的便携式电源管理技术,可提高照相手机的图像质量。
ADI推出用于照相手机闪光灯功能的白色发光二极管(LED)驱动器: ADP1653,它使用新的便携式电源管理技术保持图像质量,即使在电池处于多种手机功能同时运行的重负载条件下。当照相手机接收RF(射频)信号(无论其是语音信号还是与基站的数据通信)同时启动照相闪光灯时,输出电流电源管理技术具有减小电池电流过大的功能,从而避免了通常在上述情况下产生的暗淡、颗粒状图像。在正常工作情况下,ADI公司新的ADP1653高效率、高亮度、双白光LED驱动器能够使其闪光灯的亮度比单个或低效率白光LED驱动器高,这样能在低光线强度下提高图像质量。
此外,ADP1653不同于标准的升压式DC/DC变换器,它具有一个逻辑输入引脚,该引脚在手机启动功率放大器发送或接收RF信号时将白光LED电流在50微秒(μs)内降低到最低工作值。这种电流时序控制方法进一步延长了电池寿命,无需折衷照片的图像质量。
使用ADP1653和四只小型外部元件(一只二极管、一只微电感和两只电容器)可开发一种高效的闪光灯驱动器解决方案。此材料清单(BOM)所需的外部元件成本比现有的高效率解决方案减少了50%。ADP1653驱动两只串联并且电流高达500 mA的高亮度白光LED以及一只单独的LED指示器。ADP1653采用一种能够支持I2C 接口或2 bit逻辑总线的双模接口,从而允许设计工程师可利用外部电阻器的硬件方式或者向寄存器写入数据的软件方式设置LED串。ADP1653中所包含的安全功能包括软启动(以减小启动时浪涌电流)、闪光暂停(以防过热引起LED损坏)以及功率N沟道场效应晶体管(NFET)电流限制和过热保护功能(这两项功能可防止ADP1653过热)。
供货、封装和报价
ADP1653现在可提供产品样品,并且将于2007年2月大批量产品。 ADP1653采用3 mm×3 mm的引脚架构芯片级封装(LFCSP),千片订量报价为1.45美元/片。该器件在工业温度范围(-40°C~+85°C)内达到规定的技术指标。
详情请访问:http://www.analog.com
