TI推出无电容NMOS低压降线性稳压器TPS731125
关键词:低压降线性稳压器 TPS731125
时间:2006-11-30 15:43:00      来源:中电网
TPS731xx 系列器件采用高级 BiCMOS 工艺,在实现极低压降电压与接地引脚电流的同时可以达到较高的精度。
TPS731xx 系列低压降 (LDO) 线性稳压器采用新型拓扑:电压输出器配置中包含 NMOS 导通元件。该拓扑在使用外部电容器的情况下非常稳定,且具有低 ESR 特性,甚至可以在无电容器的情况下工作。 该器件还具有较高的反向阻断电流(低反向电流)及接地引脚电流,输出电流的各项值几乎均保持恒定。
TPS731xx 系列器件采用高级 BiCMOS 工艺,在实现极低压降电压与接地引脚电流的同时可以达到较高的精度。其未启动状态下的电流消耗不足 1A,因此非常适合便携式应用。由于输出噪声极低(CNR 为 0.1F 时的输出噪声仅为 30?VRMS),因此非常适合为 VCO 供电。 这些器件的保护功能包括热关断与反向电流保护 (foldback current limit) 等。
无需输出电容或其它种类的电容也能稳定工作
输入电压范围为 1.7V 至 5.5V
超低压降电压:30mV(典型值)
出色的负载瞬态响应(无论是否具备可选输出电容均可)
新型 NMOS 拓扑提供极低的反向泄漏电流
低噪声:10kHz 至 100kHz 范围内仅为 30VRMS(典型值)
0.5% 初始精度
多种线路、负载及温度下均能保持 1% 整体精度
断电模式下最大 IQ 不足 1A
热关断及指定最小/最大限流保护
具有多种输出电压版本
固定输出范围为 1.20V ~ 5.0V
可调节输出范围为 1.20V ~ 5.5V
定制输出现已提供
应用范围
便携式设备/电池供电设备
用于开关电源的后置稳压
噪声敏感型电路(如 VCO)
针对 DSP、FPGA、ASIC 及微处理器的负载点稳压
详情请访问:www.ti.com
