Linear推出低噪声升压型转换器LT3494/A
关键词:升压型转换器 LT3494/A
时间:2006-12-01 16:12:00      来源:中电网
LT3494 / LT3494A采用3mm x 2mm DFN 封装,具有集成电源开关、肖特基二极管和输出断接电路。
Linear推出低噪声升压型转换器 LT3494/A,该器件具有集成电源开关、肖特基二极管和输出断接电路。LT3494 使用 180mA 的开关,而 LT3494A 则使用 350mA 的开关,两款器件都采用 3mm x 2mm DFN-8 封装。它们 2.3V 至 16V 的宽输入电压范围允许用从单节锂离子电池直到 12V 的固定输入轨工作,从而可提供高达 40V 的输出。LT3494 可从单节锂离子电池获得在 15V 时超过 17mA 的电流,非常适合 OLED 显示器等应用。LT3494A 具有较高的电流能力,从单节锂离子电池获得在 15V 时超过 27mA 的电流。这两款器件都采用了独特的控制方法,在宽负载电流范围内既可实现高效率又可实现低输出纹波。这种控制方法保证在整个负载范围内的开关频率处于音频频带之上,因此是 MP3 播放器等噪声敏感应用的理想选择。LT3494/A 的 3mm x 2mm DFN 封装加上纤巧、低成本的陶瓷电容器和电感器可组成占板面积非常紧凑的解决方案。
LT3494 的 NPN 开关在 100mA 时实现了仅为 110mV 的 VCESAT,因此可提供高达 80% 的效率。仅为 65uA 的静态电流(停机时 <1uA)最大限度地延长了电池工作时间,同时由于集成了肖特基二极管和输出断接电路,因此不再需要昂贵的外部电路。最后,这些器件还具有面向显示应用的集成调光/对比度调节功能。
采用 8 引线 3mm x 2mm DFN 封装的 LT3494EDDB 和 LT3494AEDDB 都有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.45 美元。
性能概要:LT3494 / LT3494A
低静态电流:在工作模式时为 65uA(停机模式时为 0.1uA)
在整个负载范围内开关频率都是听不到的
集成的 NPN 电源开关:
350mA 限流(LT3494A)
180mA 限流(LT3494)
集成的肖特基二极管
集成的输出断接
集成的输出调光
宽输入范围:2.3V 至 16V
宽输出范围:高达 40V
纤巧 8 引线 3mm x 2mm DFN 封装
详情请访问:www.linear.com
