Linear推出16通道增量累加模数转换器LTC2499
关键词:累加模数转换器 LTC2499
时间:2006-12-08 16:51:00      来源:中电网
LTC2499通过 I2C 兼容的串联接口通信,并采用独特的模拟输入架构,Easy DriveTM 前端设计使得平均差分输入电流为零。
Linear推出16通道、增量累加模数转换器(ADC)LTC2499,该器件通过 I2C 兼容的串联接口通信,并采用独特的模拟输入架构。LTC2499 的 Easy DriveTM 前端设计使得平均差分输入电流为零,因而不用内部缓冲器就可测量高阻抗输入电源。这种已获专利授权的采样电路简化了前端信号调理电路的设计,并允许利用电桥、RTD、热电偶和高阻抗传感器直接驱动 ADC。轨至轨输入信号可以直接数字化,同时保持卓越的直流准确度(2ppm INL)。
LTC2499 具有一个高准确度的内部温度传感器,该传感器具有 1/30oC 的分辨率和 2oC 的绝对准确度。该 ADC 对温度传感器或输入多路复用器的输出进行转换,可以配置为 16 个单端通道、8 个差分通道、或单端通道与差分通道的组合。在选择一个新通道以后,LTC2499 的无延迟增量累加(No Lattency Delta-SigmaTM)数字滤波器在一个周期内稳定。LTC2499 使用内部振荡器时以 15Hz 或 7.5Hz 的速度进行转换,也可以配置为抑制 50Hz、60Hz 或同时抑制 50Hz/60Hz 的线频,同时在整个输入电压范围内保持 600nVRMS 的噪声。除了用于同步多个器件的单独全局地址以外,三个地址选择引脚还可组合出 27 个不同的地址。
就较低分辨率的应用而言,凌力尔特公司还将推出引脚兼容的 16 位 ADC LTC2497。LTC2499 和 LTC2497 都采用 QFN-38(5mm x 7mm)封装,为性能/成本优化提供了一个引脚兼容和代码兼容的系列。LTC2498 和 LTC2496 是相对应的,24 位和 16 位 Easy Drive ADC 通过 4 线 SPI 兼容接口通信。LTC2499 和 LTC2497 都有商用和工业温度范围。以 1,000 片为单位批量购买,每片 LTC2499 的价格为 3.45 美元,而每片 LTC2497 为 2.65 美元。
性能概要:LTC2499
8 个差分/16 个单端输入通道
Easy Drive 技术实现了轨至轨输入和零差分输入电流
以全准确度直接数字化高阻抗传感器
600nV RMS 噪声
2x 速度模式使输出速度加倍或将功率降低 50%
集成的高准确度温度传感器
双线 I2C 兼容接口具有 27 个地址和一个实现同步的全局地址
可编程 50Hz、60Hz 或 50Hz/60Hz 同时抑制模式
2ppm INL、24 位无漏码
用 2.7V 至 5.5V 的单电源工作(0.8mW)
5mm x 7mm QFN 封装
详情请访问:www.linear.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
