AnalogicTech推出高集成度电源芯片AAT2550
关键词:电源芯片 AAT2550
时间:2006-12-11 16:43:00      来源:中电网
AAT2550在一个4×4mm QFN的封装内集成了一个1A电池充电器与两个600mA降压转换器,可以满足智能手机、便携式多媒体/音乐播放器以及其它手持计算装置的需要。
AnalogicTech推出高集成度电源芯片,AAT2550可以满足智能手机、便携式多媒体/音乐播放器以及其它手持计算装置的需要。这款高集成度器件是专为使用容量达1500mAh的单块锂离子/聚合物电池的便携式系统而设计的。在一个4×4mm QFN的封装内集成了一个1A电池充电器与两个600mA降压转换器。它的电池充电器带有一个数字热控制回路,它可以在电源系统的需求超过热能极限时,自动降低充电电流。
AAT2551可用于需要通过AC或者USB接口进行充电的系统,类似于AAT2550,该器件包含一个1A的充电器和两个600mA的降压转换器。所不同的是,AAT2551内的充电器可提供双路AC适配器及USB充电。 USB 通道具有两个用户设置的充电电流,以支持USB的低充电电平和高充电电平。AAT2551内的充电器还带有充电减少(charge reduction)功能,即:仅在必需时自动降低充电电流以确保USB主电压的一致性。
AAT2550和AAT2551都带有一个充电电流可调的恒流/恒压电池充电器,其充电电流可通过一个外部电阻在100mA~1A范围内进行调节。 此充电器具有一个内置的旁路器件、反向阻断保护、高精准度、数字热调节、充电状况和充电终止功能,此外,还增加了过压、过流及过热保护功能。为了减少外部组件的使用数量,AAT2550/51内的两个600mA降压转换器可工作在1.4MHz的转换频率,它们的输入电压范围为2.7~5.5 V,并带有独立输入端口、允许及反馈引脚。每个转换器所消耗的无负载静态电流仅为27?A。
AAT2550和AAT2251的额定工作温度范围是-40~+85度。AAT2550采用无铅、增强散热型 QFN44-24封装,而AAT2551采用无铅、增强散热型TQFN44-28封装。
详情请访问:http://www.analogictech.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
