Atmel推出低功耗1.8V CPLD系列产品ATF15xxBE
关键词:CPLD系列产品 ATF15xxBE
时间:2006-12-14 13:44:00      来源:中电网
ATF15xxBE CPLD 密度从32到128个宏单元不等,可用于系统看门狗、MCU I/O 端口扩展、内存接口、LCD 显示模块驱动器和电压转换器。
Atmel推出符合ROHS(有害物质限制)标准、电压为1.8V的ATF15xxBE系列CPLD(复杂可编程逻辑器件)。该产品备用状态下的功耗仅为5 uA,运行功耗为1mA,相应频率为20MHz或更低。ATF15xxBE CPLD密度从32到128个宏单元不等,可被用于系统看门狗、MCU I/O端口扩展、内存接口、LCD显示模块驱动器和电压转换器。
超低的备用功耗使ATF15xxBE PLD成为大多数时间处于备用模式下的各种应用的理想选择。这些应用包括智能电话、键区扫描器、手持设备以及使用红外线传输器(安全要求低)的玩具。
ATF15xxBE是市面上唯一提供高达32 Kbit的片上EEPROM(电可擦除只读存储器)用于储存常量、OEM专有数据、终端产品ID或其它数据的CPLD。
独特的宏单元架构使逻辑利用率翻了一番。ATF15xxBE CPLD拥有一个独特的宏单元架构,该架构拥有寄存器逻辑(register logic) 和组合逻辑的独立反馈路径,可充分利用宏单元资源。传统CPLD整合的宏单元只有一条反馈路径。如果寄存器逻辑正被用于闭锁数据(latch data),那么该单元中的组合逻辑将根本无法使用。Atmel双路径的架构使寄存器和组合宏单元资源几乎可被一直充分利用,从而使可用逻辑加倍,ATF15xxBE CPLD往往使设计者们可以将他们的系统安装在一个更小、更便宜的设备上。
逻辑加倍是自动的。Atmel的 ProChip Designer(R)会自动检查CPLD资源利用情况并在无需用户介入的情况下实现逻辑加倍。
与5V ATF15xxAS 以及Altera的EPM3000和EPM7000 CPLD兼容。ATF15xxBE业界标准引脚(pin out)与Atmel 3.3V的ATF15xxASV 和5V的ATF15xxAS系列兼容,提供了Altera的EPM3000和EPM7000 CPLD、赛灵思(Xilinx)的XC2CxxA和Lattice的LC40xxZ CPLD以外的选择。
基于Mentor Graphics(R)的可下载工具。Atmel的ProChip Designer4.0整合了Mentor Graphic的行业标准的设计输入、合成、模拟软件(来自Atmel专有的ProChip Designer选配软件)。设计者们可使用Atmel Precision(R) RTL Synthesis和/或ModelSim(R) Simulation环境的OEM版本来设计ATF15xxBE CPLD系列。第三方编程厂商如BP Microsystems、Data I/O(R)、Hilo和EE Tools也支持ATF1502BE独立编程。
定价和面市。ATF1502BE和ATF1504BE CPLD样品现提供-5ns和-7ns的速度等级,并以完全环保、符合ROHS标准的TQFP封装推出。1万件ATF1502BE的起步价为0.95美元/件。1万件ATF1504BE的起步价为1.95美元/件。密度为128个宏单元的ATF1508BECPLD将于2007年第二季度推出。
详情请访问:http://www.atmel.com
  • 时 间:2025.06.24
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
