德州仪器推出高功率以太网供电管理器TPS23841
关键词:以太网供电管理器 TPS23841
时间:2006-12-15 17:23:00      来源:中电网
TPS23841具备宽泛输入电压范围的25W PSE管理器可显著简化工业应用中的电源设备设计
德州仪器宣布推出业界首款全面集成的以太网供电 (PoE) 管理器件,其能使多端口企业系统通过标准的以太网线缆传输高达 25 W 的电源。该款供电设备 (PSE) 管理器的工作温度介于 -40?C ~ +125?C 之间,能够以两倍于前代 IEEE 802.3af 标准兼容型系统的功率来管理以太网用电设备 (PD),从而可实现诸如商业、工业、医疗以及军事等领域的众多应用。
TI 的 TPS23841 四端口 PoE 芯片不仅可提供电源管理控制与保护,同时还能在 21.5 V ~ 57 V 的输入电压范围为各端口安全地提供高达 665 mA 的电流。该器件极其宽泛的输入电压范围使设计人员能够支持各种 24 V 的新兴医疗及工业应用,如病房呼叫中心系统 (nurse call center system) 以及人机互动设备等。
TPS23841 可在单颗芯片上集成数种重要组件,其中包括集成开关、检测电阻器以及四个独立的 15 位模数 (A/D) 转换器等,从而大幅简化 PoE 设计,同时还使该器件能够准确地测量签名电阻 (signature resistance)、电压、电流以及裸片温度等。该器件还能与 TI TPS2384 PSE电源管理器配合设计,以便在运行相同综合软件的系统中实现高功率的标准 PoE 操作。此外,TPS23841 还能够提供自动模式、半自动模式以及手动模式等三种不同的模式选项,从而为设计人员充分满足特定的 PoE 系统要求提供了更高的灵活性。在手动模式中,TPS23841 可与诸如 TI MSP430 超低功耗微控制器等协同工作,以便检测现有电容负载。
TPS23841 高功率 PoE 器件可充分满足 TI 近期推出的 8 引脚 TPS2376-H 控制器对以太网 PD 的要求。该款高功率器件控制器拥有开发 PD 所需的所有安全特性,如具备可编程的 600 mA 电流限制与热关断功能、自动重试以及故障防护功能等。此外,TPS2376-H 还使设计人员能够实施非标准的 PD,并通过具备 52 V 最小输入电压与超过 100 米 5 类以太网线缆的 PSE 为这些设备提供高达 26 W的功率。PD 控制器与 TPS23841 管理器均可与 IEEE 802.3at 标准委员会的最新决策相兼容,该委员会主要负责定义新兴的 PoE+ 标准。
供货情况
TPS23841 电源管理器现已投入量产,目前可通过 TI 及其授权分销商进行订购。该器件采用 64 引脚 HTQFP 封装。批量为 1,000 片时,建议零售单价为 7.50 美元。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
