Linear 推出新款3通道LED镇流器LT3003
关键词:LED镇流器 LT3003
时间:2006-12-18 16:56:00      来源:中电网
LT3003以 3% 的电流匹配准确度驱动 3 个独立的 LED 串,从而提供一致的 LED 亮度。
Linear推出 LED 镇流器 LT3003,该器件以 3% 的电流匹配准确度驱动 3 个独立的 LED 串,从而提供一致的 LED 亮度。LT3003 能够在 350mA 驱动多达 24 个 LED,3 串均由 8 个 LED 组成的 LED 串,非常适用于多种 TFT-LCD 的背光照明和平视显示应用。LT3003 以升压模式、降压模式和降压-升压模式工作,可用于很多 LED 应用。其 3V 至 40V 的宽输入电压范围使其拥有了适合大多数 LED 应用的通用性。真正彩色 PWM 调光(True Color PWM DimmingTM)实现了高达 3000:1 的调光比,并在PWM引脚上提供了一个针对所有模式的逻辑电平信号,因而无需采用外部电平移位电路。LT3003 采用 MSOP-10 封装,可组成非常紧凑及具高准确度的 LED 镇流解决方案。
LT3003 的 LED 镇流设计优于用外部镇流电阻实现 3 个独立通道的常规方法,而外部镇流电阻需要昂贵的工厂校准工作。就输入电源可变化为高于和低于 LED 串输出电压的应用而言,LT3003 允许 LED 输出电压返回到输入电源值(降压-升压模式),而不限于仅有 SEPIC 解决方案。LT3003 非常适合用在采用凌力尔特公司 LT1618、LT3474、LT3475、LT3476、LT3477 和 LTC3783 LED 驱动器的设计中。
采用 10 引线耐热增强型 MSOP-10 封装的 LT3003EMSE 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.16 美元。
性能概要:LT3003
3% LED 电流匹配
每个 LED 串高达 350mA 的连续电流
高达 3000:1 的 True Color PWM 调光范围
PWM 输入断接 LED 串
可采用降压、升压和降压-升压模式工作
宽输入范围:3V 至 40V
显示过热输出
与 LT1618、LT3474、LT3475、LT3476、LT3477 和 LTC3783 配合工作
耐热增强型 10 引脚 MSOP 封装
详情请访问:www.linear.com
