TI推出全新阻抗跟踪电量监测计芯片组bq20z90
关键词:电量监测计芯片组 bq20z90
时间:2006-12-20 16:19:00      来源:中电网
新一代 Impedance Track电量监测计芯片组bq20z90集成了先进的全新电池验证技术,提高了电池性能。
Impedance Track电量监测计芯片组充分利用电量,并提供安全特性
德州仪器宣布推出包括新一代 Impedance Track电量监测计芯片组在内的多款全新电池管理芯片。这些产品不仅可提高电池性能,还能为笔记本电脑及其它系统使用的多节锂离子电池组提供保护功能。
TI bq20z90 新一代阻抗跟踪电池电量监测计芯片组不仅集成了先进的全新电池验证技术,还能与 TI 最新模拟前端 (AFE) 保护芯片协同工作。bq20z90 芯片组的准确度高达 99%,而所需组件数则比前代产品减少了三分之一,并在设计时充分考虑了方便易用性,尽可能减小了占有空间。该款电量监测计适用于 7.2 V、10.8 V 或 14.4 V 电池组,可密切监测电池容量、阻抗、电量平衡 (cell balance)、开路电压以及其它重要参数,并通过串行通信总线向系统主机控制器报告信息。
TI 阻抗跟踪电量监测计技术于 2004 年随 bq20z80 芯片组推出,该技术可精确监测阻抗变化或由电池老化、温度以及电池寿命 (cycle life) 引起的电阻,从而能够准确预测双节、三节与四节电池组的运行时间。此外,该技术还能就即时充电状态确定"起始位置",并从相应的容量差中得出总容量,从而消除了完全充电与放电的必要。
bq20z90可驱动3、4或5段LED显示屏,以显示电池剩余电量。针对一些不需要显示器的设计,TI 还推出了不带 LED 显示驱动器的bq20z70电量监测计芯片组。
bq20z90 能够与 TI 全新 bq29330 AFE 保护电路协同工作,该电路具备两个集成线性低压降稳压器 (LDO),从而进一步实现了功能最大化,并减少了外部组件数。该器件利用 I2C 通信接口实现了 bq20z90 对电池安全状况(如电压、单节电池电压以及电池平衡数据)的监控,并能够向主机系统报告信息。
设计人员可将电流保护阈值以及延迟等关键安全参数编程至 bq29330,以提高电池管理系统的灵活性。该器件还可为充电与放电状态下的过载短路提供保护,并同时为电池组提供过压与欠压保护。 TI bq20z90 集成了 SHA-1、128 位解密功能,可以轻松识别那些未经 OEM 厂商授权的电池,这些电池存在潜在危险,因此被禁止用于 OEM 设备。通过校验电池信息,系统允许使用电池组进行正常工作。制造商可以对该系统进行编程,在电池组响应失常或者电池组没有得到使用授权甚至被认定为不合格的情况下,该系统可以执行指令以保护消费者。此外,TI 还为选择分立实施 SHA-1 保护特性的设计人员推出了 bq26100 保护器件。
智能电池测试板
除了新型电池电量监测计芯片组,TI 还面向电池组供应商推出了一款独特的开发平台。TI 新型 bqMTester 智能电池开发板以超低成本简化了电池模块的生产工作。bqMTester 消除了对板级计算机 (onboard computer)、昂贵的校准/可追踪电源以及电子负载的使用,能够对基于高级电池电量监测计的电子智能电池模块进行校准与编程,如带阻抗跟踪功能的 bq20z90、bq20z80 与 bq20z70 器件。此外,bqMTester 还可通过编程序列号、日期、分组代码 (pack lot code) 以及其它默认值简化跟踪电池模块的量产流程。
价格与供货情况
bq20z90 与 bq20z70 电量监测计芯片组、bq29330 保护 AFE 与 bq26100 验证电路均已投入量产,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。各款器件的封装情况如下:bq20z90 采用 30 引脚超薄紧缩小型封装 (TSSOP);bq29z70 采用更小的 20 引脚 TSSOP 封装;bq29330 采用 30 引脚 TSSOP 封装以及 bq26100 采用小型 6 引脚 SON 封装。批量为 1000 片时,各器件的建议零售单价情况如下:bq20z90 为 3.30 美元、 bq20z70 为 2.90 美元、bq29330 为 1.45 美元、bq26100 为 1.30 美元。
bq20z90 电量监测计芯片组的评估板、bqMTester 开发板、参考设计、应用手册以及技术文档也已同时提供。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
