IDT推出低功耗12端口PCI Express交换产品系列
关键词:PCI Express交换产品
时间:2006-12-29 16:50:00      来源:中电网
PRECISE系列包括10种PCIe交换器件,可最大限度地降低系统热管理需求。
IDT推出专为应对系统 I/O 连接挑战而优化的 PCI Express(PCIe)交换产品系列,该系列为业界迄今为止最广泛的 PCIe 交换产品系列。PRECISE系列目前包括 10 种 PCIe 交换器件,是目前市场上具有最低功耗的器件。该系列产品可最大限度地降低系统热管理需求,显著降低整体拥有成本。这些新型交换器是专为应对高端服务器、存储和通信设备,以及工业和消费类应用等系统的 I/O 连接挑战而优化。这些交换器件采用高度创新的架构,可实现最佳数据吞吐性能,是目前市场上具有每通道功耗最低和每瓦特性能最高的 PCIe 器件。
这些新器件符合 PCI Express 1.1 规范,采用业界广泛的通道(lane)/端口(port)配置,可为用户提供广泛的系统设计选择。PRECISE 系列可为 48 通道/12 端口交换器件提供 24 Gbps的交换带宽。8 通道/5 端口交换器件可在低端提供 4 GBps 的吞吐量。这些器件可支持高达 2048 字节的有效负载关键设计,并具有大型内部缓冲器和大量的流量控制信用,从而可提供最大的吞吐量。
PRECISE 系列的每种产品都有专门针对器件测试和分析的评估和开发包及系统仿真工具。每个套件由一个具有上行和下行连接的硬件评估板和一个由 IDT 开发的 GUI 软件环境组成。这个 GUI 软件环境有助于设计者调整系统和器件配置,以满足系统需求。
此外,为了确保每个 OEM 系统设计是专为生产进行优化并满足其上市时间目标需求,IDT 公司为用户提供广泛的合作技术支持,包括系统建模和信号完整性分析,以及电路和布局审核服务。
详情请访问:www.IDT.com
