飞思卡尔推出支持高清晰度音频标准的多核DSP
关键词:高清晰度音频标准 多核DSP
时间:2007-01-08 16:28:00      来源:中电网
Symphony系列在单一芯片音频解决方案中提供高性能和大存储容量,支持Blu-Ray及HD-DVD标准。
为满足高级音频应用对更大存储容量和更高性能的巨大需求,飞思卡尔半导体推出两种数字信号处理(DSP)芯片,以支持多种高清晰度(HD)音频标准。Symphony DSP56720和DSP56721双核DSP是飞思卡尔多核24位音频处理器系列产品中的第一代产品,进一步丰富了公司业已广泛的音频产品系列。
这两款新型DSP有望于2007年在国际消费类电子产品展览会(CES)上正式推出。在该展览会上,飞思卡尔的半导体平台将用于驱动现场展示的许多高级音频、视频和蜂窝产品。
飞思卡尔的Symphony音频DSP56720和DSP56721采用90nm CMOS技术生产,包括两个DSP内核、片上内存(on-chip memory)和一整套外围设备,可用于多种音频产品的生产,实现性能、成本、板卡空间和设计等多方面的重大改进。
Symphony音频DSP56720和DSP56721单芯片解决方案采用双DSP56300 24位内核,该内核可在同一芯片上支持最新的解码标准和高级后处理功能。每个内核在时钟频率为200 MHz的200 MIP上运行,从而使芯片能够满足多种音频应用提出的高性能要求,包括DTS-HD、Dolby Digital+和Dolby TrueHD等HD音频标准。目前,许多高性能音频产品都使用多片DSP架构。Symphony音频多核DSP消除了对多片解决方案的需求,大大减少了所需的板卡空间,降低了设计成本。
Symphony音频多核DSP56720和DSP56721采用集成内存,包括可存储608K x 24bit的片上ROM和可存储248K x 24bit 的RAM。凭借其大容量的内置内存,DSP56721消除了大多数普通消费者应用对外置存储器的需求,并提供一种单芯片产品来帮助开发经济高效的、简单的解决方案。对于使用外置内存以适应长时延(如回音和唇形同步[reverbs、lip sync])的音频应用来说,DSP56720增加了一个外置存储器。两款DSP都集成了SPD/IF接收器和10通道异步采样速率转换器(ASRC),以降低组件成本。此外,存储器直接访问(DMA)控制器也得到了扩展,每个内核最多可以支持8条DMA通道,能够提供更高的带宽和更强大的处理功能。
Symphony DSP56720和DSP56721的代码与飞思卡尔现有的24位DSP解决方案完全兼容,客户能够轻松而快捷地迁移到更高性能的解决方案。这两款多核DSP都采用了与飞思卡尔 DSP563xx系列产品相同的即插即用式软件体系结构,不仅可以支持标准的音频解码器,还能实现后处理算法的灵活性和定制化功能。
Symphony音频DSP56720和DSP56721是多核音频DSP系列中的首批产品,设计用于需要较高音频处理性能的消费电子、专业音频和汽车应用,如Blu-Ray和HD-DVD播放器、家用A/V接收器、车载放大器、信息娱乐系统、专业的音频录制设备、乐器和放大器等。利用两个DSP56300内核,一台Symphony音频DSP56720或DSP56721设备就可以取代多个DSP设计,从而节约成本,满足当前的高MIPS要求。
在推出多核DSP56720和DSP56721的同时,飞思卡尔还在开发新的软件开发工具包,以支持多核DSP567xx系列和单核DSP563xx产品系列。新的工具包将包括一个集成开发环境(IDE),可针对硬件和软件模拟器提供一个调试器,同时支持并行端口和USB命令转换器。这种新型软件开发工具包将于2007年第二季度上市。
飞思卡尔面向数字音频应用的Symphony系列24位DSP是业界领先的产品,在汽车、消费类和专业数字音频处理市场中占据了很大的市场份额。该产品系列目前包括DSP5636x和DSP5637x产品。
供货情况
Symphony音频DSP56720和DSP56721多核解决方案的样品已限量上市,预计将于2007年第三季度投入批量生产。10000件的建议零售价为11.89美元。
详情请访问:www.freescale.com
