Intersil推出低损耗低噪声电压基准ISL21009
关键词:低噪声电压基准 ISL21009
时间:2007-01-12 14:51:00      来源:中电网
ISL21009将4μVpp (0.1Hz到10Hz)的输出电压噪声与180µA(温度条件下的最大值)的低电源电流损耗完美融合
Intersil推出ISL21009电压基准。此基准在为低噪声基准提供最低电流消耗的同时实现了初始精度,由此成为工业和医疗仪器应用的理想选择,因为在这些应用中功耗倍受关注。
Intersil ISL21009提供了市场上所有低压基准中最大的节能量。此器件通过小于3ppm/度的温度漂移,可提供非常精确的性能,即使在具有更大温度变化的噪声环境中,也能实现精确量度。
ISL21009具有极低的噪声(0.1Hz 到10Hz时为4μVpp)、低工作电流(最大值为180μA)及3ppm/度的温度漂移。另外,ISL21009系列保证了最低±0.5mV的初始精度。ISL21009的高初始精度、低温度漂移和低输出噪声性能使其可在低功耗情况下,实现通用的高性能控制和数据采集应用。
主要特性
输出电压1.25V,2.500V
初始精度±0.5mV、 ±1.0mV和 ±2.0mV
输入电压范围最高达16.5V
输出电压噪声4μVP-P (0.1Hz至10Hz)
电源电流180μA(温度条件下的最大值)
温度系数3ppm/度, 5ppm/度和10ppm/度
输出电流性能:±7.0mA
工作温度范围:-40度至 +125度
8 Ld SOIC封装
无铅加退火(符合RoHS的要求)
目标应用
高分辨率模数转换器和数模转换器
数字测量计
条形码扫描器
基站
电池管理/监测
工业/仪表设备
定价和供货情况
ISL21009现在采用8-引线SOIC封装,3ppm/degrees B版本的价格为4.04美元,5ppm/degrees C版本的价格为3.74美元,10ppm/degrees D版本的价格为2.65美元。
详情请访问:www.intersil.com.
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
