Intersil推出LDO低压降稳压器ISL9003A
关键词:LDO低压降稳压器 ISL9003A
时间:2007-01-15 16:40:00      来源:中电网
ISL9003A 1kHz 时电源电压抑止比为90dB,输出噪声为20μVRMS
Intersi宣布推出ISL9003A LDO(低压降)稳压器。该器件具有如下特性:出色的PSRR(电源抑制率),可以实现高稳定性;低噪声,可以实现高集成度;特别适于GSM(全球移动通信系统)便携式无线应用。
在 GSM 手机中,RF功率放大器的开关速率为 217Hz。打开时,RF功率放大器将数据发送到基站;关闭时,手机可以保存电池功率。开/关状态下,手机电池的电压比额定电压仅低 500mV。ISL9003A的PSRR为90dB,不会出现大的电压降,提供了很稳定的输出电压轨,并且其连续负载电流为150mA。
ISL9003A的输出噪声仅为20μVRMS,还提供了一个分立解决方案,可以将几个模块或者几种功能整合到手机中。低噪声和出色的PSRR使得该器件能够连接手机内的RX收发器模块或者照相机模块,因为这类应用需要高性能,而集成式电源管理IC解决方案通常不能实现这种高性能。
SL9003A具有出色的低噪声和低静态电流与纹波抑制,特别适于手持式和手机应用。所有这些特性都包含在微型1.6x1.6mm μTDFN封装解决方案中。高性能是通过可以对负载条件变化做出快速瞬态响应的电路实现的,并且在静态条件下,ISL9003A可以调整其偏置,来实现尽可能最低的待机电流消耗。
ISL9003A的空载静态电流是30μA(典型值),关断电流是0.5μA,并且可以在等效串联电阻高达200mΩ的1μF 多层陶瓷电容保持稳定。它提供很多固定电压选项,并且在整个温度、线路和负载范围内其输出电压精度为±1.8%。还可以根据要求提供其它输出电压选项。
主要特性
连续输出电流为150mA的高性能LDO
可以对大电流阶越做出快速的瞬态响应
出色的负载调节:在整个负载电流范围内,电压变化 <0.1%
极高的PSRR:>90dB @ 1kHz
宽输入电压能力:2.3V - 6.5V
极低的静态电流:30μA
低压降电压:典型值为 200mV @ 150mA
低输出噪声:典型值为 20μVRMS @ 100μA (1.5V)
利用 1μF-4.7μF 的陶瓷电容保持稳定
关断引脚可以关闭LDO,待机电流为 1μA(最大值)
软启动可以限制启用过程中的输入电流浪涌
限流和过热保护
在所有工作条件下都能实现 ±1.8% 的精度
5引线SC-70和1.6x1.6mm ?TDFN封装解决方案
工作温度范围:-40°C ~ +85°C
无铅加退火(符合RoHS的要求)
目标应用
PDA、手机和智能电话
便携式仪器仪表、MP3播放器
手持式器件,包括手持式医疗器件
定价和供货情况
ISL9003A现在采用5-引线SC-70封装,每1000片的价格为1.27美元。
详情请访问:http://www.intersil.com
