安森美推出三款高精确度低歪曲率扇出缓冲器
关键词:歪曲率 扇出缓冲器 NB3N551
时间:2007-01-17 17:48:00      来源:中电网
NB3N551、NB3L553以及NB3N2304NZ主要用来产生系统全速频率的多重时钟分支,适合电信、网络与自动化测试设备(ATE)等应用。
ON Semiconductor进一步拓展原有高性能时钟管理解决方案产品系列,推出三款新高精确度、低歪曲率且配备CMOS输出的1:4时钟扇出缓冲器,NB3N551、NB3L553以及NB3N2304NZ。主要用来产生系统全速频率的多重时钟分支,这些新器件相当适合电信、网络与自动化测试设备(ATE)等应用。
NB3N551时钟扇出缓冲器在VCC为3.3 V或5.0 V可以达到180 MHz的运作速度,这款器件提供业界标准ICS551的升级路径,带来比现有产品250 ps更佳的160 ps最大输出歪曲率。采用无铅SOIC-8或省空间的2.0 mm x 2.0 mm DFN-8封装,NB3N551每2,500片的批量预算单价为0.80美元。
NB3L553时钟扇出缓冲器运作速度可以高达200 MHz,输出间的标准歪曲率仅35 ps,引脚并兼容业界标准的ICS553,这款器件可以在2.5 V、3.3 V或5.0 V的VCC运作。采用无铅SOIC-8封装,每2,500片的批量预算单价为0.87美元。
运作速度可达140 MHz且最高歪曲率在100 ps,NB3N2304NZ时钟扇出缓冲器提供业界标准ICS2304NZ引脚兼容的第二货源选择,这款器件的VCC运作范围为3.0 V到3.6 V,相当适合PCI/PCI-X应用。采用4.4 mm x 3.0 mm无铅8引脚 TSSOP封装,NB3N2304NZ每2,500片的批量预算单价为0.87美元。
详情请访问
