WJ推出全4W 28V InGaP HBT功率放大器
关键词:功率放大器 WCDMA基础结构
时间:2007-01-22 17:27:00      来源:中电网
AP622基于28V InGaP/GaAs HBT AP60x功率放大器的成功之上,是一个高度集成的2级功率放大器。
WJ Communications推出AP622,一个适用于WCDMA通讯基站应用的4 W功率放大器。这个新产品基于28V InGaP/GaAs HBT AP60x功率放大器的成功之上,是一个高度集成的2级功率放大器。AP622非常适用于WCDMA 基站和功放模块的前置推动级和推动级,以及直放站的输出级应用。这个下一代功率放大器代表WJ通讯为支持市场需求而提供杰出性能的集成产品。
AP622是一个频率范围从2110到2170MHz的二级功率放大器模块,包装在一个13 x 29 x 4.1毫米,符合RoHS绿色环保的法兰盘封装。此外,AP622 P1dB有35dBm,增益28dB,WCDMA输出功率23dBm时,ACLR为-55dBc,工作电流130 mA,甲乙类偏置。
AP622反映了市场和顾客对功率放大器整合的需求,在维持和AP60x系列相同的优越性能时也降低了整体造价。运用WJ500系列的专门技术和结合领导市场的AP60x,单一封装的AP622模块拥有高线性、高功率增益、低工作电流、28 V电源电压、和灵活设计的特点。AP622模块和AP60x一样可调整静态偏置,改善功放线性的同时使系统设计更加灵活。AP622的独特优势是全集成的功放模块,50欧姆输入,输出阻抗,简化电路板设计和空间。更重要的是AP622让设计者可即插即用,节省功放调试的时间和人力。
AP622功率放大器模组特性:
高线性
极好的线性,功率回退ACLR可迅速改善至-50dBc以下
整合动态偏置电路
补偿线性和电流的温度变化
与LDMOS相比,无需外接偏置电路,节省了电路板空间和造价
可调整的静态偏置电路工作点
使设计者能够调整AP62x 产品的静态偏置工作点,进而取得更好的线性,或更高的效率,或者以上两者兼备
高电源电压
可用于24 V到32 V范围
与末级功率放大器相同的电源电压
降低零件数 - 无需直流调整器及其外围零件,因此降低电路板造价和空间
简化电路板设计
完全匹配的50欧姆输入及输出 -简化电路板设计
可即插即用,节省功放调试的时间和人力
详情请访问:www.wj.com
