TI推出高精度 20 位模数转换器ADS1230
关键词:20 位模数转换器 ADS1230
时间:2007-01-23 17:41:00      来源:中电网
ADS1230 集成了板载低噪声可编程增益放大器 (PGA)、板载振荡器以及高精度 20 位 Δ-Σ ADC,可提供完整的前端解决方案
ADS1230 是一种高精度 20 位模数转换器 (ADC)。ADS1230 集成了板载低噪声可编程增益放大器 (PGA)、板载振荡器以及高精度 20 位 Δ-Σ ADC,可提供完整的前端解决方案,以满足多种桥接传感器应用要求,其中包括秤重、应变仪以及压力传感器。
低噪声 PGA 的增益为 64 或 128,可分别支持 ±39mV 或 ±19.5mV 的满量程差动输入电压。Δ-Σ ADC 具有 20 位有效精度,并由一个三阶调制器与一个四阶数字滤波器组成。其支持两种数据速率:10SPS(具备 50Hz 与 60Hz 两种抑制频率)与 80SPS。可通过内部振荡器或外部时钟源为 ADS1230 提供时钟。ADS1230 可置于低功耗待机模式或完全关断的断电模式。
ADS1230 的所有特性均由专用引脚控制;不含有需要编程的数字寄存器。该器件可通过易于隔离的串行接口输出数据,该接口可直接与 MSP430 及其它微控制器相连接。ADS1230 采用 16 引脚 TSSOP 封装,其工作温度范围为 - 40°C 至 +85°C。
特性
用于桥接传感器的完整前端解决方案
增益为 64 或 128 的板载 PGA
板载振荡器
RMS 噪声:
10SPS 时仅为 40nV (G = 128)
80SPS 时仅为 88nV (G = 128)
18 位无噪声精度
可选的 10SPS 或 80SPS 数据速率
同步 50Hz 与 60Hz 抑制频率
比例测量的 5V 外部电压基准
简单的引脚驱动控制
双线串行数字接口
小巧的 16 引脚 TSSOP 封装
电源电压范围:2.7V 至 5.3V
- 40°C 至 +85°C 温度范围
应用范围
秤重
应变仪
压力传感器
工业过程控制
详情请访问:www.TI.com
