ST推出窄型封装1Mbit串行EEPROM M24M01
关键词:串行EEPROM M24M01
时间:2007-01-30 16:10:00      来源:中电网
M24M01微型高密度存储器芯片成为消费电子和医疗设备参数存储的理想选择
ST推出一款新的1-Mbit串行EEPROM 芯片,这个型号为M24M01的新产品采用微型SO8N封装,封装外壳宽度仅为150-mil (3.8mm)。该产品还有一款是采用SO8W封装,这款产品内置I2C双线串口,专门为消费电子和医疗设备设计,是保存参数经常被修改的海量数据的理想选择。存储密度从1千位一直到1兆位,ST的I2C EEPROM系列是目前市场上的最强大的产品阵容。
M24M01支持100 kHz和400 kHz时钟频率,全面兼容I2C规范,1.8V到5.5V的宽工作电源电压。 128-Kbits x 8存储结构,支持字节和页式写模式,写操作极快,256字节写操作低于5ms。改进的输入噪声过滤功能可以防止器件在电气噪声环境中出现乱真写操作。数据保存能力超过40年,耐擦写能力不低于100万次擦写循环。工作温度范围-40℃到+85℃。
这个紧凑型产品的高存储密度归功于ST先进的0.18微米EEPROM制造工艺。SO8N封装的尺寸极小,将为数字电视、DVD影碟机、机顶盒和医疗设备制造商降低应用中的电路板空间需求提供机会,同时还能扩大设置参数、调谐信息、用户自定义设置和其它数据的可用存储空间。.
M24M01的样品已经批量上市,采用SO8N和SO8W两种封装,均符合欧洲RoHS环保标准,拟定2007年2月开始量产。同时,ST还计划在近期内推出它的'姊妹'产品:采用SPI总线的1-Mbit EEPROM 。批量订购M24M01产品,单价是1.40美元。
详情请访问:www.st.com
